boite hs ?
titisardegna
Voiture : saxo vts 8s
Re: boite hs ?
Message par titisardegna » mar. 24 sept. 2013, 17:28
Val_91 a écrit :Mdr meme en freinant sa va être chaud, tu peux mettre des vis dans le moyeux au pire... si ta de la chance elle cisailleront pas.
Bah pour la douille cest simple, tu essaye la 30 si sa rentre pas tu remet la 32 :d
Non mais c est bien du 30 ..c est celle que je me suis servis
Plus..dur dur en se moment je suis fatiguė mdr ...
la puissance n'ai rien sans la maîtrise
titisardegna
Re: boite hs ?
Message par titisardegna » mar. 24 sept. 2013, 17:35
Et en faite je vais plutot aller achetez une clė a pipe de 30
J ai pas envie de casser ma clė a cliquet..
titisardegna
Re: boite hs ?
Message par titisardegna » mar. 24 sept. 2013, 17:39
titisardegna a écrit :Et en faite je vais plutot aller achetez une clė a pipe de 30
Et je fou sa en rallonge
http://www.castorama.fr/store/Tube-rond ... esult=true" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: boite hs ?
Message par lemessy-92 » mar. 24 sept. 2013, 18:03
pas sur que le tube tienne; y faut plus ça
mais faut mieux le faire quand la voiture est sur roues.
titisardegna
Re: boite hs ?
Message par titisardegna » mar. 24 sept. 2013, 18:47
lemessy-92 a écrit :pas sur que le tube tienne; y faut plus ça
Ok donc une bonne clé a cliquet quoi...oui mais sur roue sa ne passe pas..j ai mis une rallonge pour la douille mais elle c est casser.
Re: boite hs ?
Message par lemessy-92 » mar. 24 sept. 2013, 19:59
sur roue ça se fait très bien :oui:
tu as bien démater l'écrou?
et pas besoin d'être deux pour dévisser un cardan. un tournevis dans le disque de frein en appui sur l'étrier ça passe a l'aise. sinon faut un outil anti-rotation.
titisardegna
Re: boite hs ?
Message par titisardegna » mar. 24 sept. 2013, 21:06
lemessy-92 a écrit :sur roue ça se fait très bien :oui:
Non je l avais pas dematė :( premiere fois que je fait sa
Et je ne le savais paS..de toute facon je verrais bien demain
Mais du coup je sais pas quoi acheter comme outils
Re: boite hs ?
Message par lemessy-92 » mar. 24 sept. 2013, 22:08
c'est simple pour un cardan, il te faut un gros cliquet de 3/4 avec un bras d'environ 1m. dans les centre auto, il le nomme "cliquet pour gros effort" ou un truc dans le genre; il a une tête renforcé pour ne pas casser quand tu forcera comme un dingue. et pour pas toucher la carrosserie, tu mets une petite rallonge (en longeur) ou tu braque un peu les roues.
mais tant que tu n'aura pas dématé l'écrou, ça ne servira a rien. car si l'écrou a été serré comme un dingue et bien maté, tu devra bien forcer.
prend un petit burin bien coupant et découpe la zone du matage avec. c'est bien pratique quand l'écrou a été trop bien monté.
titisardegna
Re: boite hs ?
Message par titisardegna » mer. 25 sept. 2013, 00:53
lemessy-92 a écrit :c'est simple pour un cardan, il te faut un gros cliquet de 3/4 avec un bras d'environ 1m. dans les centre auto, il le nomme "cliquet pour gros effort" ou un truc dans le genre; il a une tête renforcé pour ne pas casser quand tu forcera comme un dingue. et pour pas toucher la carrosserie, tu mets une petite rallonge (en longeur) ou tu braque un peu les roues.
+1 pour ta reponse , on ne peut faire plus claire au moins en ai touts d accord ..
titisardegna
Re: boite hs ?
Message par titisardegna » mer. 25 sept. 2013, 17:52
Bon suite des evenements j ai courru partout pour trouvė l outils adequate !!! J ai pris une grosse clė a cliquet facom et une douille facom..j ai "dėmattė" mis du degrippant , debout dessus et c est bon !! Sa fait plaisir , j ai pas eu le temps de faire autre chose je taf midi et soir et je suis malade..mauvaise periode..a demain pour la suite
Re: boite hs ?
Message par lemessy-92 » mer. 25 sept. 2013, 18:03
ça s'arrange, c'est déjà bien.
titisardegna
Re: boite hs ?
Message par titisardegna » mer. 25 sept. 2013, 18:13
lemessy-92 a écrit :ça s'arrange, c'est déjà bien.
Oui maintenant sa va etre d autre probleme au fur et a mesure mdr
Re: boite hs ?
Message par lemessy-92 » mer. 25 sept. 2013, 18:18
j'espère que tu as du matoss pour tomber et remettre ta boite.
titisardegna
Re: boite hs ?
Message par titisardegna » mer. 25 sept. 2013, 21:24
lemessy-92 a écrit :j'espère que tu as du matoss pour tomber et remettre ta boite.
J ai que dalle j achete au fur et a mesure..mais bon renfort si besoin..ya du gros bras pret de chez moi mdr
titisardegna
Re: boite hs ?
Message par titisardegna » jeu. 26 sept. 2013, 17:05
Salut!! Cardan gauche c est bon , cardan droit il ai defait de toute c est attache mais j arrive pas le sortir de la boite ..j ai devissė les 2 vis du pallier intermediaire ..il faut tirer apres le pallier intermediaire cotė boite ou avant le palier cotė roue ??
