Réparation Moteur, Le remontage commence !
- willsax
Re: Réparation Moteur, Le remontage commence !
Bizarre, bah attends d'autres avis
Saxo VTS Onyx 16v
Saxo VTS Onyx 16v
- Dorian
- Voiture : Saxo 16s
willsax a écrit :Bizarre, bah attends d'autres avis
Ouais, la différence 'est pas énorme, mais je veux être sur du coup avant de tout remonter
« Si vous pensez que l’aventure est dangereuse, Essayez la routine… Elle est mortelle ! » -Paulo Coelho
Sur que ton jeu à la coupe est bon ?
- Dorian
Salut Viperviper01 a écrit :Sur que ton jeu à la coupe est bon ?
Oui, j'ai vérifié
Mais si ca continu je vais les ressortir ca me plait pas,
Apres de memoire quand j'ai monté mes pistons ils glissait pas tout seul non plus dans le fut.
- Dorian
Oui en imaginant ca parait logique avec le déglaçage, car ca rend "rugueux" la surface, c'est peut être quand ca glisse tout seul que ce n'est pas bon au final lolviper01 a écrit :Apres de memoire quand j'ai monté mes pistons ils glissait pas tout seul non plus dans le fut.
C'est le "schrouuk" quand je pousse le piston qui me plait pas en fait, mais bon, même en huilant, c'est pas assez par rapport au moteur en marche je pense.
- Dorian
tu les as deglacé a la main en respectant la règle des stries a 45°?
Bonjour!
Sa doit faire un bruit de frottement très léger! Si sa gratte! C'est surement un segment cassé au montage! Iu sa viens de l'état de surface du bloc! il faut que se soit parfait! Sur la photo , le bloc à l'zir vraiment corrodé!!
Tu as fait tourner le moteur à chaque mise en place de pistons pour détecter une mauvaise mise en place?
Bonne chance!
Saxoblak
Bonne chance!
Saxoblak
- Dorian
Coucou
Bon, pour être sur car sur internet on se rend pas compte, j'ai été le montrer a mon garagiste préféré, et il m'a dit que le bloc était préparé nickel, donc ca va
Là, j'ai remonté l'équipage mobile, ca tourne a la main sans soucis, je me suis fait un outils maison pour le serrage angulaire aussi
Jeu axiale ok, dans les tolérances.
Outils maison
J'attends un joint, que j'avais zappé de commander.
Et en // je m'occupe de la caisse, 5 ans stockée, elle n'a pas aimée, mais cela pourrait être pire, photo demain
Outils maison
