[Topic Récapitulatif] Quel couple court pour ma sax' ?
- jon08
- Voiture : Majorette
Re: [Topic Récapitulatif] Quel couple court pour ma sax' ?
Soit avec la référence de la boite si elle n'a jamais été démontée (donc avec forcément la pignonnerie d'origine) soit en comptant les dents de chaque pignon
- Voiture : New Morning 16V
du coup les rapports ne sont pas une preuve de pignonnerie courte ? Par exemple si ma 3eme va de 90 à 125 est-ce une preuve que c'est une pignonnerie courte ?
- Red-Sax
- Voiture : Saxo VTS 8s & Clio RSI 110cv
Y a pas beaucoup de pignonneries longue en fait le plus répandu c'est normal (MA5N) et les pignonneries sport (MA5S)
A quand une sortie en région Centre
"Pedal to the métal... "
- Sincop
- Voiture : 106 s16
j'aimerai avoir des informations sur une boite de vitesse, quel couple qui est monté a l'origine dessus s'il vous plait?
- Red-Sax
Boite 106 s16 meme couple que la Sax 16*63
- Sincop
- Voiture : 106 s16
Merci pour la réponse, mais je trouve ça bizarre c'est une boite qui était sur une 106 1.1 d'origine qui avait très peu de kilomètre...
- Red-Sax
Pardon j'ai parlé un peu vite c'est bien la boite d'origine avec un couple en 16*63
- Sincop
- Voiture : 106 s16
Ok d'accord donc pas les même pignons de boite
- Red-Sax
Donne moi ton type moteur je te donne les rapports si tu veux
- jon08
Mon père a une 106 Kid 1.1L et c'est une boîte en 16x63 avec exactement les même rapports que ma Saxo 16v
Ca tire juste plus court car ce sont des roulettes en 13 pouces
- Red-Sax
Je viens de voir que cette boite a une pignonnerie sport MA5S c'est bon à savoir ca
- benoit110
- Voiture : sax' 1.4l VTS
Ou bien monter une boite de saxo vts 1.4 ?Bast59 a écrit :Sur les Berlingo c'est bien un couple 13x59 mais c'est une pignonnerie longue, donc on perd l'avantage du couple court.
Il faut que tu montes une pignonnerie de Saxo VTS et la tu verras le changement![]()
C'est ce que j'ai fait sur ma 16 mais en laissant la 5eme longue car elle prend l'autoroute de temps en temps
Vive les 8 soupapes !!!!!
- jon08
Sauf que les axes sont en 14mm sur les 1.4L
- benoit110
Et mon berlingo est aussi en 1.4 donc même axes en 14?
Sinon mettre une boite d'1.6 si axes en 16?
Modifié en dernier par benoit110 le ven. 13 nov. 2015, 13:38, modifié 1 fois.
- benoit110
Question con pour dormir moins betr ce soir lol
Quand on dit axe de 14 ou 16? C'est l'arbre de nez de boite ? Ou les cardans ?
