[Résolu] Mamie tourne sur 3 cylindres -> pb bobine
Re: Mamie veut monter au ciel: Tourne sur 3 patte jusqu'à 2500tr
Message par Manu_VTS » jeu. 27 nov. 2008, 09:42
pierrot a écrit : Bonjour,j'ai eu les mêmes symptomes que toi,sur 3 pattes a un certain regime et comme toi j'etais persuadé que c'etait un probleme d'allumage (donc j'ai tout testé,bobine,injecteurs etc...) .
Malheureusement aprés demontage plus approfondi c'etait un ressort de soupape cassé...(enfin je te le souhaite pas quand même... :oops: ).
C'etait juste pour te donner d'autres pistes. ;)
Bon courage en tous cas!
Merci pour cette autre piste. Et personnellement je me tournerai aussi vers un prob moteur et non allumage :bien:
Si c'est un ressort, ça m'ira bien alors. C'est pas trop cher ni très compliqué ;)
LILZIZ
Message par LILZIZ » jeu. 27 nov. 2008, 10:25
N!NuX a écrit :
LILZIZ a écrit : salut si c'est un injecteur qui déconne le voyant s'allume et de plus au diag ça te marque lequel.
Pour moi ça ma marqué lequel c'était et mon voyant moteur clignote!
Bon courage pour Mamie
La vache :beuh:
Et comment il fait ? Les injecteurs sont commandés 2 par 2, donc je vois pas comment il le saurai...
autant pour moi c'est vrai il marqué problème sur injecteur n°2 et n°?
TurboSnake
Message par TurboSnake » jeu. 27 nov. 2008, 10:30
Manu_VTS a écrit : Normalement si un injecteur ne marche pas, c'est un défaut qui déclanche le voyant diag non ?
Non aucun voyant ne te l'indique, sur ma xsi quand j'avais le soucis que 2 injos étaient bouchés, ça m'avait rien marqué sur le compteur ;)
Et rappelle toi manu c'était toi qui m'avait diagnostiqué le probleme :)
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » jeu. 27 nov. 2008, 11:26
C'est marrant, j'ai les mêmes symptômes que vous
regardez ce lien, pour moi la valise a dit: réchauffage sonde 02 (donc la sonde lambda sur la ligne)
http://fr.youtube.com/watch?v=CultwbGYNc0
Aller, mamie veut pas aller au ciel, il fait encore plus froid ^^
Sorties circuit avec La Sax':
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » jeu. 27 nov. 2008, 11:27
Violatorade a écrit : C'est marrant, j'ai les mêmes symptômes que vous
D'accord, y'a 5 pages de blabla...........je relis tout avant de vous sortir des âneries... :oops:
*** Bon j'ai tout relu, donc je confirme ma piste de sonde lambda.
Je vais aller voir en casse si j'en trouve une autre sinon, bah citroën m'en facturera une autre à 200$!
Et comme manu j'ai eu une bougie dans le même cylindre (le 2e en partant de la droite/boite) qui a commencé à fondre sur le bout de l'électrode.... Mais après changement, pas d'amélioration.
Modifié en dernier par Violatorade le jeu. 27 nov. 2008, 11:50, modifié 1 fois.
N!NuX
Message par N!NuX » jeu. 27 nov. 2008, 11:28
T'a pas une lambda pour tester Manu ?
Message par Manu_VTS » jeu. 27 nov. 2008, 12:42
N!NuX a écrit : T'a pas une lambda pour tester Manu ?
Non j'ai pas sur moi là :W
Je vais essayer de voir si la bougie marche ce midi.
N!NuX
Message par N!NuX » jeu. 27 nov. 2008, 12:59
A oui c'est vrai t'es pas chez toi... :cyp:
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » jeu. 27 nov. 2008, 12:59
Le coup du ressort, c'po impossible. Mais pourquoi la bougie serait si grasse. :???:
Moi je pense à de la flotte dans le sp95 qui aurait foutu un peu la merde. Mais je suis perplexe j'avoue.
ludo77193
NetClubber Officiel 2010-2011
Message par ludo77193 » jeu. 27 nov. 2008, 13:02
Moi je reste sur ma première idée, siège de soupape boufée par le E85 :L
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » jeu. 27 nov. 2008, 13:06
Bon j'ai commandé une sonde (Aie mon portefeuille!!), je l'ai demain et je la monterais le midi.
Le résultat dans l'aprem' ;)
Message par Manu_VTS » jeu. 27 nov. 2008, 13:19
Bon j'ai vérifié les bougies avec un collègue de taf.
La bougie 2 ne donne rien. Les autres pas de souci.
ça semblerai être un problème de bobine mais aucune des bobines de 1.4 font démarrer la voiture.
Les références sont les mêmes que sur la mienne mais la prise non. Ma prise 4 fils ne rentre que si je casse les ergots dans les bobines d'1.4.
ludo77193
Message par ludo77193 » jeu. 27 nov. 2008, 13:32
Tu aurais la Ref de ta bobine que je regarde celle que j'ai chez moi, ça pourrai te rendre service :bien:
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » jeu. 27 nov. 2008, 13:41
OK donc c'est bien l'allumage et bien la bobine, ma premiere idée :d
Message par Manu_VTS » jeu. 27 nov. 2008, 13:48
ludo77193 a écrit : Tu aurais la Ref de ta bobine que je regarde celle que j'ai chez moi, ça pourrai te rendre service :bien:
La référence est SAGEM BBB 2.2 ND.T avec une fiche noire (celles des 1.4 sont grises)
Ninux m'a proposé la sienne. Si ça ne marche pas, je te dirais :bien:
