Tracteur 16 V
Max78
Voiture : Saxo Vts 16V
Re: Tracteur 16 V
Message par Max78 » dim. 26 juil. 2009, 03:31
Prise des compressions par le mécano qui me change le moteur, sur les quatre cylindres, deux sans compression...
Throttle
Re: Tracteur 16 V
Message par Throttle » dim. 26 juil. 2009, 12:40
tu as les valeurs :?:
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
:rs: Ayrton 5 ans :rs:
Max78
Re: Tracteur 16 V
Message par Max78 » lun. 27 juil. 2009, 07:14
Je lui est demandé, il m'a di que son appareil de mesure ne lui indiqué rien telement il y avait peu de compressions...
Vts'ment.
arnocosworth
Voiture : SAXO VTS
Re: Tracteur 16 V
Message par arnocosworth » mer. 29 juil. 2009, 02:44
Attend je saisi pas. Il ta envoyé un mms te montrant ta soupape et après il à pris les compression? Chelou!
Max78
Re: Tracteur 16 V
Message par Max78 » mer. 29 juil. 2009, 07:51
Non il avait pris les compréssions, ensuite il m'a changé le moteur!
Je suis allé cherché ma voiture lundi, il m'a tous néttoyé, karcheéré la carrosserie ou se trouve le moteur, nettoyé chaque piece, nikel!
Je roule depuis deux jour, plus de 100 km par jour, le moteur tourne comme sur des roulettes, différent de l'ancien, plus fluide!
J'ai récupéré l'ancien, j'ai démonté quelque piece pour les revendre, le bloc est vendue a un colegue a moi!
Pour la revente de mes piece, il y en a dont je ne connais pas le nom exact... par exemple le support du support moteur coté distri, le boitier ou ya marqué "16V"?!
Vts'ment.
arnocosworth
Voiture : SAXO VTS
Re: Tracteur 16 V
Message par arnocosworth » mer. 29 juil. 2009, 16:11
Bas comme tu la dit: support moteur coté distrib et la boite noir marqué 16v est le plénum.
Le mec avait deculassé c'est sa?
Max78
Re: Tracteur 16 V
Message par Max78 » mer. 29 juil. 2009, 21:37
Merci !!!
Non non il n'avé pas déculassé, il ma remit l'ancien moteur dans le coffre de la sax, que j'ai emmené a mon taf, j'ai démonté ce qui été vendable, et lui a pris tou le reste!
arnocosworth
Voiture : SAXO VTS
Re: Tracteur 16 V
Message par arnocosworth » jeu. 30 juil. 2009, 13:43
Donc tu es pas sur de ce qu'à ton moteur. Car si c'est une soupape seul un cylindre aurais pas de compression. Alors que la tu dit que c'est 2 cylindres. Comme cela mets déjà arriver moi jte dit que c'est juste le joint de culasse qui est cassé entre les 2 cylindre ce qui te donnais cette impression de tracteur et le manque de compression sur 2 cylindres.
Max78
Re: Tracteur 16 V
Message par Max78 » ven. 31 juil. 2009, 06:49
C'est ce que le mec qui ma monté le moteur ma dit, il pensé que c'était le joint de culasse qui c'est fissuré entre deux cylindre!
arnocosworth
Voiture : SAXO VTS
Re: Tracteur 16 V
Message par arnocosworth » ven. 31 juil. 2009, 22:53
Bas cherche pas C'était sa. Et normalement tu devait fumé noir quand tu accélérai et 2 de tes bougie devrait etre noir
Crazymecano
Re: Tracteur 16 V
Message par Crazymecano » sam. 01 août 2009, 09:18
Max78 a écrit :Merci !!!
C'est bizare qu'il t'ai envoyé un mms avec la photo de ta soupape et de la culasse HS sans avoir déculassé.
arnocosworth
Voiture : SAXO VTS
Re: Tracteur 16 V
Message par arnocosworth » lun. 03 août 2009, 15:17
C'est exactement ce que je disais plus haut.
Bizar :voyons:
Crazymecano
Re: Tracteur 16 V
Message par Crazymecano » lun. 03 août 2009, 19:42
arnocosworth a écrit :C'est exactement ce que je disais plus haut.
Bizar :voyons:
Ca sent l'arnaque :cyp:
