issus de :http://autotech.free.fr/autotech/injection/index.php
Le capteur de cliquetis:
- Le capteur de cliquetis détecte les défauts de combustion (cliquetis)
- Si du cliquetis est détecté, c’est qu’il y a trop d’avance à l’allumage. Le calculateur, selon une stratégie pré établie, gère cette avance avec précision.
- Ce capteur est un piezzo. La déformation du cristal génère une tension (en mV)
- Pour le tester, un voltmètre sur mV alternatif branché sur le capteur, moteur tournant, une tension de quelque mV est lisible.
- Ce capteur est vissé sur le bloc moteur, il peut être doublé dans le cas d’un moteur en « V »
[Question] Monter un turbo sur une 8s
Re: [Question] Monter un turbo sur une 8s
les capteurs piezo-électrique servent a détecter le cliquetis.
oufkevin44
- Voiture : Saxo Turbo 8s 1.4B powaaah
ah!! Et sur les saxo 8s..qu est ce qu il en est?
tu dois surement en avoir car sur mon tu3jp j'en ai un d'origine fixer du coté du tablier.
Julien86
Pas assez précis pour faire une carto correcte ces capteurs
oufkevin44
meme avec ce boitier reprog.?
oufkevin44
...je vai me mettre a la recherche d un turbo de super 5 gt turbo alors. Si vous avez des offres n hesitez pas..
oufkevin44
je viens dacheter un turbo de super5 gt ..je vais surement le monter dans environ 1mois..jattend encor quelque pieces.
de quelle version de r5 gt?
y a deux modèle bien distinct.
- GTRoms
- Voiture : VTS 90ch, S5 GT turbo, Evasion TCT
A part le refroidissement à eau pour l'un et pas pour l'autre, ce sont les mêmes
normalement, un refroidissement a eau; c'est un turbo a bille.
- GTRoms
Sur GT turbo?lemessy-92 a écrit :normalement, un refroidissement a eau; c'est un turbo a bille.
euh...
oufkevin44
cest celui de la phase 2..
j'ai pas l'impression d'avoir dit une connerie car chez garrett, c'est comme ça. enfin, je vais pas en faire un fromage car il y a tellement de modèleGTRoms a écrit :Sur GT turbo?lemessy-92 a écrit :normalement, un refroidissement a eau; c'est un turbo a bille.
euh...
- GTRoms
Pour les T2 de GT ph1 ou ph2 c'est du double paliers
