[RECENSEMENT] Qui se sert ou qui va se servir d'un boîtier reprogrammable Megasquirt en PNP ou pas?
Re: [RECENSEMENT] Qui se sert ou qui va se servir d'un boîtier reprogrammable Megasquirt en PNP ou p
Message par cassbonbon » ven. 22 mai 2015, 23:42
Il y a elvis02 qui se propose de faire des PNP
Il me l'a proposer en mp, ce soir
Red Hot
Message par Red Hot » sam. 23 mai 2015, 06:37
Oui Elvis en fabrique depuis quelques temps, il vient de faire une pnp dans une 106 3 broches.
Message par cassbonbon » ven. 17 juil. 2015, 21:45
Bon alors, je suis en train de passer commande pour une PNP avec large bande et egt
Par contre, celui qui me l'a fait a un soucis (Elvis02 sur le forum megasquirt)
Il n'arrive pas à décoder pour avoir le compte tour et la température d'eau sur les boîtiers 3 broches
Si quelqu'un a une solution ou une carto qui fat tout fonctionner...
Merci d'avance
Message par cassbonbon » ven. 18 sept. 2015, 13:44
Je réitère ma question... :d
Qui a une gestion type œm, sur un trois broches, avec tout qui fonctionne sur ça voiture?
Pas envi qu'il me manque le régime moteur surtout...
flitiz
Voiture : Saxo vts 8s 100cv
Message par flitiz » ven. 18 sept. 2015, 21:31
moi j'ai un vrai boitier qui fonctionne :buzz: :buzz:
redkawa
Voiture : saxo vtr 96
Message par redkawa » dim. 14 févr. 2016, 20:03
Salut.
Sur ma S16 j'ai un microsquirt 2.2
Elle est en gestion ethanol avec une pompe injecteur de megane rs arbre à came allumage de TCT tout sa tout sa.
Quelqu'un saurait comment faire pour la double carto ? J'aimerai savoir si quelqu'un aurait sa MS déjà régler pour un moteur pas trop pousser ? Ces bien l'ethanol mais par chez moi ça cours pas les rues ^^. Donc je recherche un fichier tune pour le mettre dans la S16 et rouler au SP sans trop broutiller. Merci
Message par cassbonbon » dim. 14 févr. 2016, 20:53
Intéressant ton montage
Pourquoi le choix injecteurs et pompe de MRS3?
Dis nous en un peu plus
Pour la carto, il y en a qui doivent sûrement pouvoir te dépanner ;)
redkawa
Message par redkawa » dim. 14 févr. 2016, 23:59
Mrs2 et pompe de 255L/h.
Les injecteurs de mrs pour des gros injecteurs pour le passage à l'ethanol (tu envoie 1,4x la dose normal quand tu est en ethanol)
Actuellement j'ai un capteur qui merdouille je partagerai des photos du bébé ^^
Message par lemessy-92 » lun. 15 févr. 2016, 10:49
la double carto s'active sur la carte.
pour l'instalation d'un inter, faut lire le manuel.
