[Topic Récapitulatif] Références pièces Citroën
- Guigui90
Bonjour :
Joint de sortie de boite:
Ref : le 1er : 312144 > 9€66HT
Ref : le 2eme : 312146 > 11€37HT
soit 25€15 TTC
Ampoule H1 : Ref : 621698 > 6€20HT > 7€42 TTC
Voila
soit 25€15 TTC
Voila
Barbare de l'EST
> by Ludo68
Bonjourkelig a écrit :Je me permet de les poster alors ces références; il manque juste le prix du bicouche:
Voici les différentes références:
- Filtre monocouche asphalte distribué par Peugeot Sport(marque Green) référence: 619021-20 (autrefois 18€, aujourd'hui 53€).
- Filtre monocouche asphalte distribué par Citroen Sport(le même que celui de Peugeot Sport), référence: 0A2606439A(21€)
- Filtre bicouche rallycross distribué par Citroen Sport(marque Green) référence: 0A2620251A(prix ?)
- Filtre Raceland, kosei, simota..., 4 couches(perfs identiques au green, testé au chrono): livré avec la plupart des admissions dynamique premiers prix.
Les filtres Kosei et autres(63mm de diamètre) s'adaptent directement au tube métallique de votre admission premier prix(raceland, kosei, simota,etc).
Les filtres Green(70mm de diamètre) s'adaptent directement au tube de l'admission Peugeot Sport(363€!!) et s'adaptent en mettant du scotch résistant autour du tube métallique de votre admission premier prix.
Commander chez Citroen Sport, remplir le bon de commande ci après et portez le à votre concession Citroen avec les références:
http://www.citroen.com/NR/rdonlyres/396 ... Sport1.pdf
Commander chez Peugeot Sport, commandez directement en ligne:
http://www.boutiquepeugeotsport.com/Cat ... 1-20&ADD=1
Le lien pour commander le filtre bicouche chez Citron ne marche plus, vous avez le bon?
J'aimerais éviter de le commander en concession... merci
Saxo VTS 1,6 16v noir 52000Km à vendre : viewtopic.php?f=10&t=25549
smartizzzzVTS a écrit :Quelque pièces avec prix et ref pour refaire sont moteur.
(je précise, moteur 1,6L 16V de 2000 et sans clim pour la courroie accessoire)
Donc:
Boulons de bielles (à changer a chaque fois si démontage de bielles)
ref: 0607-21 4,38€ HT x 8
Jeu de 8 coussinets de bielles
ref: 0606-N7 35,61€ HT x 1
Jeu de 3 segments (segment étanchéité, racleur et coupe feu)
ref: 0640-F6 31,60€ HT x 4
Joint villebrequin
ref: 0514-A3 11,22€ HT x 1
Joint villebrequin
ref: 0514-A2 18,36€ HT x 1
Demi-coussinet villebrequin
ref: 0113-E7 6,81€ HT x 6
Demi-coussient villebrequin
ref: 0113-F0 6,58€ HT x 4
Joint d'AAC
ref: 0807-24 6,29€ HT x 2
Joint de queus de soupapes
ref: 0956-40 1,07€ HT x 16
Voilà pour les pièce de chez cotroën. Ils ne font pas de pochette joint moteur chez citron, faut tout prendre au détaille![]()
sinon j'avais pris aussi (chez Binet auto-pièces)
Thermostat> 9,39€ HT
Courroie accesoire 5PK775 (sans clim)> 12,70€ HT
Kit distrib> 105,10€ HT
Pompe à eau> 69,52€ HT
Joint de culasse> 44,78€ HT
Voilà le compte y est
Les demi coussinets de villebrequin c'est tout depend des moteurs.
- pierre8562
- EB-16v-97
Salut à toutes et tous !
INTERRUPTEUR LEVE-VITRE SANS SEQUENTIEL ---- réf 6552.AJ ---- 22,59 € TTC
EB
EB
- rico5788
bon à savoirhostyls a écrit :Pour ceux qui veulent supprimer l'essui-glace arriére, Citroën dispoe d'un obturateur mais référencé Würth, donc demandez au magasinier, ils doivent avoir sa.
Référence Würth: 0500500964
Kit complet (obturateur, rondelle d'étanchéité, rondelle de serrage, rondelle striée, écrou)
