ParalaX
- Voiture : Saxo VTS 1.4, VTS 1.6 16s
Message
par ParalaX » mer. 12 nov. 2014, 23:15
Bon, moi je suis bien content que ça avance ici
Je suis avec attention!
En effet, je vais bientôt commandé le matos nécessaire pour débloquer mon calculo (vu que le galleto ne fonctionne pas
), et je pensais me pencher sur les maps. Une idée que j'avais pour commencer est de regarder les différences entre la carto d'origine et celle de challenge, et reporter les différences sur le 48p2, puisque la carto challenge n'existe pas sur tri-broche :s
pwn
Message
par pwn » mer. 12 nov. 2014, 23:34
ParalaX a écrit :Bon, moi je suis bien content que ça avance ici
The Saxo Challenge ECU 1AS.12 it's quite different from the 1AP.41. Even though they share the same socket, the hardware and software are not the same.
Modifié en dernier par
pwn le mer. 12 nov. 2014, 23:36, modifié 1 fois.
ParalaX
Message
par ParalaX » jeu. 13 nov. 2014, 09:04
Indeed, they are very different.
But I guess the maps should be quite similar no? So If we translate the maps from one to an other, it should give a good base I think.
However, all this is pure speculation for now since I haven't done any dump yet, not the time :s
letsteyr
- Voiture : STI
Message
par letsteyr » mar. 18 nov. 2014, 22:23
Salut! désolé, peu de temps dispo et rare passage sur ce fofo. J'ai encore les images des tables mais y'en a pas mal. C'est possible que je mette ça sous un fichier word et que un modo le mette en partage et stockage sur le fofo pour "assurer son avenir"?
Si oui, mail sur mon MP pour que je le transfère.
Math
pwn
Message
par pwn » jeu. 20 nov. 2014, 18:13
letsteyr a écrit :Salut! désolé, peu de temps dispo et rare passage sur ce fofo. J'ai encore les images des tables mais y'en a pas mal. C'est possible que je mette ça sous un fichier word et que un modo le mette en partage et stockage sur le fofo pour "assurer son avenir"?
Math
Hello Math. As long you are to provide the data that is missing I am okay with that. Of course a map pack would be better but I was able to find 18 out of 30 maps from the screenshots I was able to gather. If you have the descriptions it's even better.
I'll send you an e-mail with my e-mail address and post all the updates at a later stage and once I am able to finish the map pack.
Regards!
ParalaX
Message
par ParalaX » jeu. 20 nov. 2014, 19:48
Great, that would be just great!
Thanks
Kills
- Voiture : 106 GTi Turbo
Message
par Kills » jeu. 20 nov. 2014, 20:46
Une fois le maximum d'informations réunies je pense qu'un document hébergé sur le forum qui réunis les screenshot, les descriptions voir un mappack, permettra au maximum de personnes d'en profiter !
kwik76
- Voiture : 106 XSI
Message
par kwik76 » lun. 24 nov. 2014, 13:00
Ahh peut être un peu d'aide.
J'avais demandé à letsteyr en septembre mais pas eu plus d'infos.
Je cherche une table de correction injection en fonction de la température.
A 80° le ralenti oscille et juste avant le mise en route du ventilo( 95°), le ralenti est stable..
106 xsi - moteur JP4 - AAC XSVolant - papillon clio RS - collecteur origine saxo vts - VM 180 - gestion et faisceau saxo vts 3 broches.
smartizzzzVTS
Message
par smartizzzzVTS » lun. 24 nov. 2014, 23:51
Le galletto passe sur du MM48P2 3 broches, j'avais pu lire et écrire le mienne avec mon V53 et le V54 (copie)
Si il y des intéressés j'ai un fichier ori et un mod pour MM48P
Se qui a été retouché c'est injection, allumage et rupteur si je me trompe pas.
Ca fera pas avancer le truc pour les autres map mais voilà
kwik76
- Voiture : 106 XSI
Message
par kwik76 » mar. 25 nov. 2014, 11:39
Allucinant.
Comment as tu réussi à trouver autant de map et surtout connaitre leur fonction?
Tu as décompiler l'ECU?
Moi j'utilise le galetto ou le programmateur d'eeprom.
J'ai aussi un ori et 3 fichiers moddés.
ParalaX
Message
par ParalaX » mer. 26 nov. 2014, 12:20
Perso, le galleto avait pas fonctionné :s
Peut être parce que le calculo était bloqué.
Là j'ai commandé un programmateur d'eeprom et le support, j'espère que ça va le faire
Kills
Message
par Kills » jeu. 27 nov. 2014, 13:50
Perso au Galletto V54 aussi sans problèmes, après si ca ne passe pas un Willem n'est pas super cher !
Kills le jeu. 27 nov. 2014, 14:19, modifié 2 fois.
ParalaX
Message
par ParalaX » jeu. 27 nov. 2014, 14:02
En effet. Et c'est déjà dans le camion du livreur
kwik76
- Voiture : 106 XSI
Message
par kwik76 » jeu. 27 nov. 2014, 14:13
Encore faut il savoir dessouder la puce.
kwik76 le jeu. 27 nov. 2014, 15:43, modifié 1 fois.
