[Topic Récapitulatif] Quels AAC (Arbre A Came) choisir ?
john94260
Message par john94260 » mer. 13 sept. 2006, 22:52
non mes ces tous vue deja je ve juste savoire ki pe men poser un sur l'ile de france
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » mer. 13 sept. 2006, 22:54
john94260 a écrit :non mes ces tous vue deja je ve juste savoire ki pe men poser un sur l'ile de france
Merci de faire attention à ton orthographe...
Buzz
Message par Buzz » mer. 13 sept. 2006, 22:54
FIDOS16 a écrit :moi jai payé moin chère que ça!! 450€ les 2
en comptant que jai -20% chez catcams!!et bientot -30%
Si ça interresse quelqu'un qui me fasse signe par contre pas d'envoye, a retirer a dijon!!!
Tu peux avoir cs reduc' sur tous les moteurs? Genre ZX 16v (XU10J4RS), tu peux en avoir? :p
FIDOS16
Message par FIDOS16 » jeu. 14 sept. 2006, 00:17
heu... mon patron va gueuler lol!!!
Pour ma voiture je peut commander ce que je veut donc pour les saxo 16V je peut commander quelque paire d'aac après pour les autres voitures ça va etre dure car mon patron va gueuler si je sort des pièces n'importe comment!! je suis désolé mais ça va pas etre possible pour les autres voitures
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » jeu. 14 sept. 2006, 09:08
Petit rappel...
- Le commerce sur le forum du Netclub La Sax' est reglementé :
Pour les professionnels comme pour les particuliers, il est impératif de prendre contact avec un modérateur pour toute proposition commerciale honnette.
titus97224
Message par titus97224 » dim. 17 sept. 2006, 16:19
Salut à tous
En sachant (en particulier sur les moteurs 8soupapes) qu'il faut déculasser pour déposer/changer l'arbre à came il faut donc changer son joint de culasse, ma question est :
Est il obligatoire dans ce cas de faire surfacer sa culasse?
bracam
Message par bracam » dim. 17 sept. 2006, 16:31
titus97224 a écrit :Salut à tous
Tu peux changer l'AAC sans démonter la culasse, juste en enlevant le support moteur coté calculateur et en soulevant le moteur ;)
titus97224
Message par titus97224 » dim. 17 sept. 2006, 16:52
En soulevant le moteur par le bas avec un cric je ne risque pas d'abimer le carter d'huile?
Je n'ai rien d'autre pour soulever le moteur en fait
bracam
Message par bracam » dim. 17 sept. 2006, 16:57
Tu mets une planche pour pas l'abimer ;)
houplineur
Message par houplineur » dim. 17 sept. 2006, 19:41
Personne n'aurait des courbes de puissance / couple avant et après montage des AAC ?
Ca peut être intéressant...
Sinon sur le site de catcams on peut mettre ces AAC Sport :
Lesquels privilégiées pour une utilisation routière, utilisable sur une large plage et en restant avec les poussoirs d'origine ?
SpAwN x
Message par SpAwN x » dim. 17 sept. 2006, 20:33
Le 1322804 est plutot pas mal mais j'ai bien peur que la levée soit trop forte :roll:
SpAwN x
titus97224
Message par titus97224 » lun. 18 sept. 2006, 01:53
Houplineur ces références sont valables pour quel moteur?
TU3JP?
reprog
Message par reprog » lun. 18 sept. 2006, 01:54
SpAwN x a écrit :Le 1322804 est plutot pas mal mais j'ai bien peur que la levée soit trop forte :roll:
pour les 3 dernieres références il faut passer en poussoirs mécanique..
titus97224
Message par titus97224 » lun. 18 sept. 2006, 02:00
Bon ben il me semble pas que les références d'Houplineur soient valables pour les moteurs 8soupapes!!!
A confirmer :L
houplineur
Message par houplineur » lun. 18 sept. 2006, 12:31
Oui je parlais de AAC pour 16v :)
