faisceau 16s dans caisse 8s
- sax59286
- Voiture : saxo 16V 106 quick
Re: faisceau 16s dans caisse 8s
masse ok, calculo ok! j vais verifier le demarreur! sa me saoul lol
Ralenti sa va pas passer! mais t'inquietes pas maloute sa doit passer =D
Facebook: Reynald demol Parmentier
Les swap et l'elec, un grand moment de bonheur..... Je me suis cassé la tete un moment pour etre sur que tout allait bien....
- Benben
un tic ? tu as vérifié si ton démarreur n'était pas collé ?
- sax59286
non j'ai pas pensé XD! jon08 me l'as rappelé mais j'ai zappé! je commencer deja a revoir le faisceau complet XD
T'as essayé de réarmer le contacteur à inertie? Le démarreur devrait tourner normalement si il est alimenté
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Et ta batterie elle est encore bonne?
- sax59286
Je vais péter une durit lol! Plus de jus au démarreur! J'ai mon relais double qui claque et c'est tout! Un vrai bonheur XD
Tu as verifier tes fusibles ?? Trouves un booster pour ta batterie ou achetes en une autre.
- sax59286
oui verifier! la batterie c'est pas le soucis! j'ai meme essayer avec une neuve et que dalle! du coup j'ai commencé a monter mon fam hydraulique lol! marre de l'electricité!
- sax59286
Petite nouvelle... sa demarre pas, mon soleinode claque des le contact mis (wtf?) , une fous en position pour demarrer il tourne pas, mon relais double claque pas et ma pompe s'ammorce pas! j'ai changer de faisceau habitacle et pareil! neiman changer aussi...
- clemclem-vtr
- Voiture : 106 RG 1.6 8S
Je pense que ce topic va bien m'aider
J'ai de la chance ça j'ai un 8s mono broche gestion bosch(tu5jp)
Et je monte un j4 l3; donc petite prise pour chacun
Comment as tu fait pour passer des 23 pin de faisceau moteur aux 36 pin du faisceau habitacle sans qu'il y ait les 13 pin du faisceau habitacle seules?
Mon faisceau moteur a l'air d'être le même que toi, t'es infos vont m'aider .
Il ya des pin qui sont resté sans raccordement car pas l'option ou supprimé par exemple (clim, anti demarrage, etc)
TU peux nous dire EXACTEMENT ce que tu as fait et changé ?sax59286 a écrit :Petite nouvelle... sa demarre pas, mon soleinode claque des le contact mis (wtf?) , une fous en position pour demarrer il tourne pas, mon relais double claque pas et ma pompe s'ammorce pas! j'ai changer de faisceau habitacle et pareil! neiman changer aussi...
- sax59286
DONC j'ai juste remplacer mon faisceau habitacle par un saxo de vts, et mon faisceau moteur est un de 106! les pin sont pareil?
Et ton calculo est bien debloquer ? Ta pas le voyant clé qui clignote ? Tu as rien touché sur les faisceaux ? Tu as pas rebranché l'antenne et le transpondeur j'espere ?
