boite BE a carter pour moteur TU
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Re: boite BE a carter pour moteur TU
Et encore que c'est pas vraiment compliqué. Un principe de "serre-câble" (comme pour les cables d’accélérateur) devrait faire l'affaire.
Après le plus cher sera la camelote
pas vraiment vu que le cable tire et pousse
Petit deterrage
Je vois qu'il ya 2 montages differents pour le cardan coté droit:
-un avec palier
-un sans palier
Quel est le mieux ? Pour les modeles a palier quel sont les modeles pour le dit palier, CS/PS, Picasso, d'autre ?
-un avec palier
-un sans palier
Avec palier
Du fait de la longueur je suppose ?lemessy-92 a écrit :Avec palier
- keny
Le choix du palier va se faire en fonction des cardans que tu montes
Ben vu que je compte passer par SNRA pour du sur mesure c'est pour ca que je demande, car je pense qu'ils peuvent faire les 2.
- keny
Bah vois si tu peux mettre celui d'origine et après dire ou il se situe a snra. Comme il te place le roulement a la bonne cote
Ah oui pas bete, comme ca pas besoin de changer de palier
Je vais les appeler la semaine pro je pense pour avoir des infos
Parce que d'habitude soit on mets des cardans de cahllenge et donc la il faut le palier CS, soit on monte des cardans de 306D modifier c'est ca le truc je crois ?
dans tout les cas, vu la puissance et le couple que tu atteindra, le palier sera que bénéfique pour la transmission.
- Val_91
- Voiture : 106 1.0l
Moi j'ai un palier de 307
Et tu as mis quoi comme cardans ?
- Val_91
C'est des snra c'était a skizo
- SkiZoSnaKe
Cardans sur mesure SNRA pour BE4 avec palier de 307viper01 a écrit :Et tu as mis quoi comme cardans ?
J'ai oublié de t'en parlé entre 2 pamphlets sur les footeuxSkiZoSnaKe a écrit :Cardans sur mesure SNRA pour BE4 avec palier de 307viper01 a écrit :Et tu as mis quoi comme cardans ?
Bon c'est bon ca alors.
Par contre quelqu'un peut me confirmer que BE 3/5 ou 3/6 le diff est le meme ?
