boitiers 48P280
Kills
Voiture : 106 GTi Turbo
Re: boitiers 48P280
Message par Kills » jeu. 27 nov. 2014, 14:19
Une mine d'or ton doc, je vais pouvoir peaufiner au max !! :bien:
Je vois que tu parle en AFR, hors moi j'utilise une map injection, je me trompe ? :L
Le rupteur est plus élevé sur les première vitesses alors ... :voyons:
Il y a un détecteur de cliquetis sur ces moteurs, le "max knock correction" correspond au max d'avance soustrait ?
kwik76
Voiture : 106 XSI
Re: boitiers 48P280
Message par kwik76 » ven. 28 nov. 2014, 13:34
J'ai regardé sur quelque map et j'ai pas les mêmes adresses de map. J'ai un décalage.
106 xsi - moteur JP4 - AAC XSVolant - papillon clio RS - collecteur origine saxo vts - VM 180 - gestion et faisceau saxo vts 3 broches.
ParalaX
Voiture : Saxo VTS 1.4, VTS 1.6 16s
Re: boitiers 48P280
Message par ParalaX » ven. 28 nov. 2014, 15:03
Ca y est, j'ai mon programmateur et l'adaptateur :)
J'espère pouvoir rentrer bientot de manière un peu plus active dans le sujet :)
Kills
Re: boitiers 48P280
Message par Kills » ven. 28 nov. 2014, 16:24
Ça arrive, suivant le numéro software tu as plus ou moins de décalage, mais une fois l'offset trouve c'est bon ! ;)
kwik76
Voiture : 106 XSI
Re: boitiers 48P280
Message par kwik76 » ven. 28 nov. 2014, 17:29
Est-ce qu'il serait possible d'avoir la carto sur laquelle sont reprise les adresses du fichier doc?
Au PPS je peut logguer les valeurs des différents capteur mais le taux de rafraichissement est trop faible. Et impossible de choisir quelque valeur afin de faire un graphique...
Il y a une astuce?
ParalaX
Re: boitiers 48P280
Message par ParalaX » ven. 28 nov. 2014, 19:57
Yesssss :p
Read successful avec un lecteur d'eeprom "minipro" à 30 balles sur eBay :)
J'ai mon binaire, ce dimanche je tue l'immo et je commence à regarder un peu les maps et tout :)
Kills
Re: boitiers 48P280
Message par Kills » sam. 29 nov. 2014, 00:27
Je tue l'immo ?
ParalaX
Re: boitiers 48P280
Message par ParalaX » sam. 29 nov. 2014, 09:58
Enlever l'anti démarrage :)
Mon boitier était bloqué :colere:
Kills
Re: boitiers 48P280
Message par Kills » sam. 29 nov. 2014, 19:08
Je voyais pas le rapport entre l'immo off et la reprog' enfaite ^^
ParalaX
Re: boitiers 48P280
Message par ParalaX » dim. 30 nov. 2014, 12:16
Non, c'est juste qu'avant de commencer a regarder la reprog, fallait que je fasse ça ;)
ParalaX
Re: boitiers 48P280
Message par ParalaX » mer. 10 déc. 2014, 17:01
Encore un grand merci pour les maps!
J'ai réussi à retaper tout cela dans WinOLS :)
Peut être pourrait-on échanger nos fichiers originaux, modifiés, etc...? Bon, perso j'en touche pas encore une dans les significations des maps, mais si je trouve des trucs je reviendrai les poster :)
kwik76
Voiture : 106 XSI
Re: boitiers 48P280
Message par kwik76 » mar. 16 déc. 2014, 10:18
J'ai fait faire une cartographie sur mesure pour ma 106 xsi.
Dans les maps il a touché l'injection, l'avance et la map d'AFR.
kwik76
Voiture : 106 XSI
Re: boitiers 48P280
Message par kwik76 » mar. 16 déc. 2014, 14:56
Injection origine
Injection moddée
Cible AFR origine
Cible AFR moddée
Avance origine
Avance moddée
Avance 2 origine
Avance 2 moddée
Passée au banc à 150cv à 6800tr et 185nm max pour 110cv d'origine.
ParalaX
Re: boitiers 48P280
Message par ParalaX » mar. 16 déc. 2014, 18:18
Ah génial :-)
Je vais un peu regarder ça quand j'aurai le temps avec mon fichier d'origine voir si on peut faire une corrélation :)
Re: boitiers 48P280
Message par viper01 » mer. 17 déc. 2014, 14:40
kwick tu as quoi aussi comme config ?
