boite BE a carter pour moteur TU
SkiZoSnaKe
Re: boite BE a carter pour moteur TU
Message par SkiZoSnaKe » jeu. 29 août 2013, 10:08
Pour ton montage si tu utilise la cloche CS ou PTS avec un cardan à palier il te faut impérativement le palier CS
Donc surtout ne pas utilisé de palier de 307, Picasso ou autre car les angles des BV ne sont pas les mêmes entre les BV de série et celle de chez PTS et CS.
Du coup au montage cela peut monter mais tu fera des cardans ou roulements de BV souvent... :lol:
Message par viper01 » jeu. 29 août 2013, 10:12
Ah oui ca tu me la dis je me rappel :bien:
Je vais contacter le gars de la cloche d'ailleurs pour savoir :bien:
Par contre niveau support de boite et biellettes c'est pareil entre les 2 ?
manu_le_ouf
Message par manu_le_ouf » jeu. 29 août 2013, 10:13
j'ai pas envie de te dire une connerie mais sur peugeot service box pour boite be3/5 ou 3/6 c'est le meme differentiel. Le mieux commande un quaife :d
aac catcams 280° 8.9| culasse préparée | admi dynamique filtre cs | eprom 106 gtitom | VM 180 embrayage 3 patins amorti | ligne saxo challenge | etriers brembo 406 | durites avia | MC 23.8 | b6 tarage ferme | B.A.R sup et inf OMP | 154.84cv ; 16.17Kg.m
Message par viper01 » jeu. 29 août 2013, 10:15
Pour moi aussi c'etait les meme, seul changement c'est les carters et les couple court. Merci :bien:
NAn pas de Quaife, trop gentil, faut un truc plus costaud ;)
SkiZoSnaKe
Message par SkiZoSnaKe » jeu. 29 août 2013, 10:18
viper01 a écrit :Par contre niveau support de boite et biellettes c'est pareil entre les 2 ?
Pour ce qui est des supports, il me semble que sur BE3 les vis n'ont pas le même diamètre que sur BE4, donc bien faire attention à l'achat ;)
Pour les biellettes, normalement c'est quasi identique faut juste mettre la bonne fourchette et ajuster l'ensemble.
Message par viper01 » jeu. 29 août 2013, 10:23
La bonne fourchette cad :voyons:
Moi je parlais de la biellette anti couple aussi :p
Au pire pour le support de boite si l'entrax est identique, un coup de perceuse a colonne et c'est bon :jap:
Val_91
Voiture : 106 1.0l
Message par Val_91 » jeu. 29 août 2013, 15:25
La biellette anticouple est la même
Par contre oui pour le support moteur du haut ya juste une différence de diamètre de vis
Message par lemessy-92 » jeu. 29 août 2013, 16:27
pour l'anticouple, tu t'en fous un peu car tu le fera sur mesure ;)
speed
Voiture : 106 gti
Message par speed » jeu. 29 août 2013, 16:29
SkiZoSnaKe a écrit :Pour ton montage si tu utilise la cloche CS ou PTS avec un cardan à palier il te faut impérativement le palier CS
moi j'ai fait un montage a blanc et le palier 307 1600 16s tombe tres bien :bien:
106t16 gt28rs vs ......
SkiZoSnaKe
Message par SkiZoSnaKe » jeu. 29 août 2013, 16:31
speed a écrit :moi j'ai fait un montage a blanc et le palier 307 1600 16s tombe tres bien :bien:
Avec une BE3 ou BE4?
speed
Voiture : 106 gti
Message par speed » jeu. 29 août 2013, 18:19
avec la boite be4/5 de 307 16s
Message par viper01 » ven. 30 août 2013, 10:19
Oui donc il faut prendre le palier qui va avec la boite:
si BE 3/5 ou 3/6 avec cloche origine :arrow: prendre palier de 307
si BE 4/5 prendreavec cloche d'origine :arrow: ???
Si cloche CS ou PS, prendre palier CS ou PS
SkiZoSnaKe
Message par SkiZoSnaKe » ven. 30 août 2013, 10:45
Pour résumer:
Boite BE 3/5 ou 3/6:
- Cloche de 307 BE/TU: prendre palier de 307 prévu pour BE4 avec TU
- Cloche CS/PTS BE/TU: prendre palier CS prévu pour BE3 avec TU (ou sans palier et prendre cardan PTS)
Boite BE 4/5:
On voit donc que c'est la cloche qui conditionne le palier à utiliser sauf si vous ne souhaitez pas en mettre et à ce moment là il faut prendre le cardan long PTS (personnellement je préfère le montage avec palier selon moi meilleur gage de résistance dans le temps).
Modifié en dernier par SkiZoSnaKe le ven. 30 août 2013, 10:51, modifié 1 fois.
Message par viper01 » ven. 30 août 2013, 10:49
Tu t'es pas tromper skyzo ?? :d
SkiZoSnaKe
Message par SkiZoSnaKe » ven. 30 août 2013, 10:52
viper01 a écrit :Tu t'es pas tromper skyzo ?? :d
Euh je sais pas car j'ai édité pour justement expliquer plus clairement ^^
