[QST] 4 papillons
Re: [QST] 4 papillons
Message par viper01 » ven. 07 juin 2013, 13:53
Salut les copains :d
J'ai une question sur le montage de la commande des gaz pour les pap, comment ca se passe ? Il faut obligatoirement uen commande a renvoi d'angle ??
Message par lemessy-92 » ven. 07 juin 2013, 17:15
ça dépend des papillons et du montage.
au pire, un renvoi d'angle et c'est bon ;)
Message par viper01 » dim. 09 juin 2013, 13:26
Oki, et des renvoi d'angle tu en trouve ou ? Car pour l'instant j'e nai trouvé que chez GT2I et ailleurs je galère :beuh:
106 s16
Voiture : 106 s16
Message par 106 s16 » dim. 09 juin 2013, 14:22
Celui de gt2i et tres bien cest celui que jai prit pour mes 4 pap et tres bien
Message par viper01 » dim. 09 juin 2013, 22:10
Oki, merci :bien: Mais ca se monte sur n'importe quel modele de pap donc.
106 s16
Voiture : 106 s16
Message par 106 s16 » dim. 09 juin 2013, 23:19
Je penseoui moi c du daluz et cetait bon
Message par viper01 » dim. 09 juin 2013, 23:21
Oki merci, tu as pris la petite patte qu'il dise d'acheter avec ?
106 s16
Voiture : 106 s16
Message par 106 s16 » lun. 10 juin 2013, 01:44
Oui mais elle nallai pas jai du la modifier
Message par viper01 » lun. 10 juin 2013, 08:03
ok, impec je vais la commander :bien:
KeV 16V
Voiture : saxo vts 16v
Message par KeV 16V » ven. 25 oct. 2013, 15:18
:coucou: Salut j ai une question à propos des 4 pap .
Un ami me vend des 4 papillons de marque jenvey de diametre 40 mm .
Je pense que c est le bon compromis pour un petit moulin de 16v( petite prépa).
Que pensez vous ? Vos.avis ...
Je voudrais savoir si l injection 4 papillons se fait réviser ?
Si oui quels procéder et les pièces à remplacer '?
Merci d avance pour vos.réponses :bien:
Message par kainry » mer. 30 oct. 2013, 11:36
Hormis vérifier si les volets ont du jeu au fils du temps je ne vois pas grand ce qu'il y a à réviser . Et les nettoyer :bah:
Contrairement au carbu qui sont plus sujets aux saisons et temps (joints craquelé, gicleurs bouché ect...)
KeV 16V
Message par KeV 16V » jeu. 07 nov. 2013, 16:32
Merci Kainry je verifierai :bien:
Quelles modifications ya t il a faire pour pouvoir garder la gestion d origine ?? ( C est pas pour longtemps, je sais qu'il faudra obligatoirement faire revoir la cartographie ).
Je voudrais savoir ou placer le capteur pression absolue? Le pas à pas j en fais quoi ? :???: concernant le potentiomètre il est adaptable .
Message par lemessy-92 » jeu. 07 nov. 2013, 18:44
pour garder la gestion d'origine, il faut mettre le PaP sur les papillons.
pour le capteur pression absolue, tu peux le mettre a l'entré d'un papillon.
KeV 16V
Message par KeV 16V » jeu. 07 nov. 2013, 20:13
J ai pas compris pour le pas à pas :non:
Pour le capteur pression absolu faut que je le place avant le papillon donc au niveau de la pipe .
Message par lemessy-92 » jeu. 07 nov. 2013, 20:46
pour le PaP, tu le met a la place de celui de la rampe.
