On s'égare du sujet messieurs la
[Topic Récapitulatif] Quels AAC (Arbre A Came) choisir ?
Re: [Topic Récapitulatif] Quels AAC (Arbre A Came) choisir ?
- MekaGiss
- Voiture : 600 GSXR
l'avantage maintenant, c'est que tu peux passer un coup de balaiviper01 a écrit :![]()
On s'égare du sujet messieurs la![]()
Réponds-y et partages
- mr-propre08
- Voiture : saxo vts 16V
j'ai une question qui à déjà surement du être posé mais vu le nombre de pages c'est très dure à trouver,
en piston d'origine sur une saxo vts 16V on peut mettre des AAC de 280° et 8.9 de levée ?
il n'y a pas de fumée sans pneus
Ma prèZ : viewtopic.php?f=13&t=47204" onclick="window.open(this.href);return false;
Oui on peut mais je crois qu'il faut faire très attention au calage si je me trompe pas, car la garde piston/soupape est reduite.
Si les pro peuvent confirmer mes dires.
- mr-propre08
si on reste en calage d'origine ?
Oui je crois qu'avec le calage origine ca passe trop juste
- mr-propre08
je vais attendre les experts alors, s'il y en a qui se manifeste
et s'il y en a qui connaisse les référence je suis preneur
- mr-propre08
personne ?
- manu_le_ouf
moi j'ai pistons origine par contre joint de culasse cote origine, culasse non rectifiée , ressorts de soupapes et coupelles renforcés . Pour le calage pour l'instant je suis calé comme à l'origine mais des que je peu je les fais caler au comparateur.
aac catcams 280° 8.9| culasse préparée | admi dynamique filtre cs | eprom 106 gtitom | VM 180 embrayage 3 patins amorti | ligne saxo challenge | etriers brembo 406 | durites avia | MC 23.8 | b6 tarage ferme | B.A.R sup et inf OMP | 154.84cv ; 16.17Kg.m
- mr-propre08
c'est pas obligé les ressorts et coupelles renfonrcé ? tu as quoi comme AAC ?manu_le_ouf a écrit :moi j'ai pistons origine par contre joint de culasse cote origine, culasse non rectifiée , ressorts de soupapes et coupelles renforcés . Pour le calage pour l'instant je suis calé comme à l'origine mais des que je peu je les fais caler au comparateur.
- manu_le_ouf
aac 280° 8.9mm les 715 de catcams , les ressorts et coupelles sont conseillés
- mr-propre08
tu as acheté ou tes ressort et coupelles ?
- manu_le_ouf
j'ai acheté une culasse entièrement préparée à un membre du forum , catcams fait aussi les ressorts et coupelles
- mr-propre08
d'accord merci, et tu as une reprog sur ta voiture ?
