distribution
Pour la pompe a eau c'est pas obligatoire mais faut regardé si el suinte pas legerement .
En fait le probleme c'est qu'il faut tout redemonté pour la changé .
Mais la plus part du temps si ta voiture a moin de 100000kms c'est pas vraiment utile!
Pour te piece de distribution je ne connais pas ces marque donc je ne pourrai pas te renseingé
Mon ancienne SaX' ici==>viewtopic.php?t=8401
Actuellement 106s16
Actuellement 106s16
Moi perso je l'aurai faite.
Car il y aussi une question d'effort lors de la tension de la nouvelle courroie et c'est a ce moment la quel peut suinté.
Modifié en dernier par Sancho le mar. 10 juil. 2007, 18:34, modifié 1 fois.
Actuellement 106s16
Actuellement 106s16
- Manson
- Actuellement Banni
- Voiture : Saxo monstre
et concernant les differentes marque ?
Manson Car :
viewtopic.php?t=4649
Je ne connais pas c'est marque la je n'ai que peu confiance.
Moi je prend du citroen mais en meme temps j'y travail donc les tarifs SOnt revu a la baisse!
Actuellement 106s16
Actuellement 106s16
les galets c'est des SKF mais apres le reste je ne sais pas les courroies c'est des dyneco ou un truc comme sa mais bon en tout cas c'est sur que c'est plus chere .
Et la marque varie selon le modele!
Actuellement 106s16
Actuellement 106s16
ouai ouai
la periodicité c'est sa mais ton point de vue par rapport au marque ?
Actuellement 106s16
Actuellement 106s16
ah voila l'homme de la situation
ET donc pour toi pas de probleme pour pour les elements citer?
Actuellement 106s16
Actuellement 106s16
Il me semble avoir lu ou entendu des trucs sur Continental... Mais bon c'est la monte d'origine sur VW quand même.Sancho a écrit :ET donc pour toi pas de probleme pour pour les elements citer?
Pour moi tant qu'on tape dans des marques connues (comme ci-dessus) y a pas de problème. Mais le risque ZERO n'existe pas que soit X ou Y (sans parler de la manipulation du produit).
Sa c'est clair merci pour eux en tout casGeyser a écrit :Mais le risque ZERO n'existe pas que soit X ou Y (sans parler de la manipulation du produit).
Actuellement 106s16
Actuellement 106s16
