Montage Manometres (VDO)
106rallye45
Voiture : 106 rallye phase2
Message par 106rallye45 » dim. 03 juin 2007, 16:18
je cherche les filetages pour le montage des sondes sur mon moteur
filetage pour:
-sonde de temperature d eau , sur le boitier pres du thermostat
-sonde de temperature d huile sur le carter d huile moteur a la place de l ancienne
-sonde de pression d huile a coté du filtre a huile (16X150 apparement)
et pour le montage du mano de jauge a carburant , l emetteur ds le reservoir , est ce que quelqu un a deja vu un montage sur reservoir d origine?
car faut un emetteur a levier ou tubulaire , je pense qu il faut celui a levier mais comment le monter sur le systeme d origine?
si quelqu un a des infos ;)
nicator
Voiture : saxo vtr
Message par nicator » dim. 03 juin 2007, 16:46
pour la temp d huile sur le carter cesdu 16x150 sur a 200% je vient de monter la mienne :d
http://www.A2Cperformance.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tugué-21
Message par Tugué-21 » dim. 03 juin 2007, 19:12
Pression d'huile à la place du contacteur d'origine : 16*150 vérifié sur S16 ph1 & 2.
Dams
Message par Dams » dim. 03 juin 2007, 23:22
Topic interressant je vais m'y mettre merci pour les infos , tuto de montage??
merci :bien: !!
Perso je trouve les VDo super cher et peu lisible...
Je pense m'orienter pour des mano "tuning" Iresa :jap:
Tugué-21
Message par Tugué-21 » dim. 03 juin 2007, 23:35
Si tu a pas peur de commander à l'étranger, prend des manos Jap, les Greddy en 52mm sont abordables et livrés avec sonde etniveau lisibilité (lecture sur 270°) et précision c'est le top :bien:
Morpa
Message par Morpa » dim. 03 juin 2007, 23:43
Pour la température il faut se reprendre sur le bouchon de vidange donc ...
Mais par ou passe les cables et tout :oops:
Dams
Message par Dams » dim. 03 juin 2007, 23:44
Tugué > Tu as un lien , photo de montage ? :cool:
106rallye45
Message par 106rallye45 » lun. 04 juin 2007, 12:25
Dams a écrit :Topic interressant je vais m'y mettre merci pour les infos , tuto de montage??
merci :bien: !!
tu trouves les VDO peu lisible ?
en tout cas c est fiable mais c est vrai que c est cher
j voulais les Pro de chez iresa mais ils sont vraiment pas beau
toi c est ceux qui sont noir quand ils sont eteind que tu veux?
j ai deja vu et essayer ds une Sub ,cest pas mal mais le coté "tuning" du mano me tente pas :p
ok merci pour les infos sur les filetages
pour la temperature d huile je vire la sonde d origine sur le carter vu qu elle me servira plus ;)
par contre personne sur le montage ds le reservoir :roll:
c est ce qui me derange le plus :oops:
Dams
Message par Dams » lun. 04 juin 2007, 13:59
Fab > Oui je parlais de ceux la
Message par kainry » lun. 04 juin 2007, 17:28
Les VDO sont à fond blanc ?
Et les iresa il y a que le fond noir ?
Dams
Message par Dams » lun. 04 juin 2007, 17:29
Vdo tu as le choix Blanc ou Noir mais blanc c'est encore + cher..
Iresa blanc et noir aussi je crois mais le design... y'a mieux quoi :lol:
106rallye45
Message par 106rallye45 » lun. 04 juin 2007, 18:04
ouai c est ceux la
ça fait un peu tuning mais ils ont l air bien
reste a savoir si c est bien fiable
VDO reste quand meme un tres bon produit ;)
apparement faut la sonde VDO pour le reservoir :L
si quelqu un pouvait confirmer :p
on pensait mettre sur le signal du faisceau d origine mais apparement c est pas possible
alors info ou intox de chez VDO?
ou alors je tente comme ça :roll:
en grN certain ont deja mis des VDO et la reglementation impose de ne pas toucher au reservoir
si quelqu un peut me dire ça serait sympa et c est assez urgent je passe commande demain ou apres demain ;)
vins75
Message par vins75 » lun. 04 juin 2007, 18:20
Dams a écrit :Tugué > Tu as un lien , photo de montage ? :cool:
+1 un lien pour ces manos serait cool tugué ;)
Tugué-21
Message par Tugué-21 » lun. 04 juin 2007, 18:52
Sur Google on trouve pas mal de résultats pour "Greddy+gauges", souvent US ou JAP, faut trouver un site sérieux qui livre en France, ils existent en 60 (avec ou sans alarme et mémoire du maxi) et en 52mm. C'est vraiment du bon matos, sans aucun doute aussi fiable que VDO en plus précis, c'est livré avec sonde (adaptateur de filetage à prévoir) et faisceau (blindé si nécessaire avec connectique étanche). J'ai un pote qui a des 60mm avec alarme et maxi sur sa STi et ca marche vraiment bien et c'est trés réactif.
http://www.nolimitmotorsport.com/greddy/gauges.html
http://www.greddy.com/
Autre marque au Top c'est Defi mais la majorité de leur gamme nécessite l'emploi d'un controleur pour gérer les manos, c'est un peu lourd pour nous mais ils font ca, ca reste un peut chère mais livré avec les sonde et ca s'intègre à la place de l'autoradio :
http://www.optionimports.com/dedingawhlha.html
Si j'avais connu plus tot, j'aurai plutôt investi dans un des 2 plutot que dans les VDO la plage de lecture et pas trés grande et ca manque de réactivité (surtout la pression d'huile, impossible de voir un dégeaugage avec).
Message par kainry » lun. 04 juin 2007, 18:57
Merci pour les liens .
Sont jolis les greddy ;) , je vais voir si il y en pas un qui livre en France :bah: .
