7200+1500=8700gapi a écrit :même si tu est en 13*64 , tu as peux etre pas le bon pignon de 5.
je rappel aussi qu'un ressort de soupapes se quantifie en fonction de plusieur chose:
loi de levée des AAC(qui determinera l'accelerationet les differentes force), poids de l'emsemble mobile, et regime choisie d'affollement. tous cela donne un tarage de ressort théorique.
les constructeurs prevoient une marge de 1500trs au dessus du regmie maxi d'utilisation, les TU5j4 ont un regime maxi de 7200 trs de serie, cs coupe à 7800trs, à 8100 cela commence réelement a être critique.
de plus si on prend 8100 trs avec un TU , il y'a bien d'autre chose a verifier aussi.
ainsi je pense pas que se soit les ressort qui soit fragil mais ton utilisation qui est mal adaptée.
donc 8100 d'origine, c'est dans les tolerances alors
pour le pignon de 5 vaut mieu garder l'origine car le 5 long(43x33), ben c'est vraiment de la merde pour le circuit
pour rouler tranquille je dis pas mais pour le reste ca va pas du tout
en plus je parlais d'allonge avec un rupteur a 8100 pour evite de tirer un rapport en courbe genre eviter defois de faire 3 4 ou 4 5 en plein appui
