[Info] Montage des Segments sur piston wossner Saxo Turbo
Bon voila Jai recu mes piston ! Mais les segments sont bizarres !
Sur la photo suivante on voit de Gauche a droite les elements suivants :
-Segment Racleur
-Les deux Inconus (l'un contre l'autre il font meme pas 1mm) il pourraient servir de lames de rasoir !
-segment coupe feu je présume (celui du haut)
Ps: j'ai deja essayer de mettre les deux fins de part et d'autre du racleur sa rentre pas
Comment placer les segments sur ces pistons ?!
Merci !
-Segment Racleur
Merci !
- gapi
- Voiture : vts 16v 99
les deux petits vont de part est d'autre du ressort du racleur.
il faut d'abord monter le ressort , ensuite les segments un au dessus du racleur,un en dessous.
ce qui m'etonne le plus c'est que tu as pas de segment d'étancheité. a moins que le segment feu joue se role aussi , mais dans ce cas il a un sens de montage avec un profile particulier.
ps:même si il joue pas se role, il doit aussi avoir un sens de montage.
- 106rallye45
- Voiture : 106 rallye phase2
ah bah c est comme moi
alors vu que je suis en plein dedans
les lettres sur les segment vers le haut du pistons
en bas tu met le racleur et apres les 2 petits
et l etancheité et par feu ben tu peux pas te tromper vu qu ils ont pas la meme epaisseur
pour le tiercage , fut suivre
tu met le premier en bas , ensuite la partie ressort a 90°, ensuite le 2° encore a 90°
le segment au dessus tu le met a 90° par rapport a celui du dessous
le dernier tout en haut tu le met a l opposé du 2° segment (180° donc)
c est ce que j ai fait pour les miens
il t en manque un sur la photo non?
- rufus
C'est tous les mêmes les montages segments de wossner non?
Rufus saxo "challenge" videos
How to take a pin
Scoobie does it
My music
How to take a pin
Scoobie does it
My music
