Capteur position sur 4paps
sax'mécano
Message par sax'mécano » jeu. 19 juil. 2007, 22:15
Salut à tous :!: :tourne:
J'aurais voulu avoir des schéma et/ou photos pour le montage (adaptation) du capteur de position papillon d'origine (saxo/106) sur une rampe de papillons "maison" sur base Solex.
voici ma rampe de paps ;)
merci ;)
Préparation moteurs et voitures de compétition
53230 Cossé Le Vivien
http://www.pms-sport.com
princenonen
Message par princenonen » jeu. 19 juil. 2007, 22:34
il faut fabriquer soit meme, (en brasant) un axe qui a le filet des papillon et un plat pour venir placer le capteur, et ensuite faire un support avec boutonniere pour regler la position zéro du capteur!!
j'ai souvenir de l avoir fait avec un boulon de 7 (filet en bout de rampe papillon) et meuler proprement un plat dessus..
j'ai pas de photo sous la main.. sorry
sax'mécano
Message par sax'mécano » jeu. 19 juil. 2007, 22:39
princenonen a écrit :il faut fabriquer soit meme, (en brasant) un axe qui a le filet des papillon et un plat pour venir placer le capteur, et ensuite faire un support avec boutonniere pour regler la position zéro du capteur!!
ok ok :) ça va déja me donné une idée ;) merci
SealS76
Message par SealS76 » mar. 24 juil. 2007, 21:59
J'avais vu un sujet du genre quelque part :) part contre si tu te lance dans la modif, fonce fair des photos, car ca pourrais etre interessant pour ceux qui suiveront :)
Moi part exemple :)
