90 ou 100 cv pareil au même, pistons creux
seul les 16V on des pistons plat avec les deux empreintes pour soupapes admi.
La seul diference entre les 90 et 100cv, c'est que les 90 cv sont un peu plus creusé il me semble (à confirmer)
Donc aucun interet donc pour un 16V de metre des pistons 8V, car tu diminues ton RV.
A moin qu'une prépa turbo soit en vue
Sur les 8V les bielle ne sont pas bagués et l'axe du piston est monté serré dans la bielle.
Sur les 16V, les bielles sont bagués et l'axe du piston est libre dans la bielle et le piston et ils y a des clips d'arret d'axe sur le piston.
Donc l'un ne va pas sur l'autre.
Alors si tu veux mettre les pistons 8V sur un 16V, met le tout (bielle avec piston du 8V) normellement ça doit se monter sans problème (même longueur et même diametre au niveau du villo)
