Boite de degazage?
Posté : dim. 02 sept. 2007, 17:30
par nikos
Voila je voudrais savoir à quoi sert une boite de degazage, qu'elle est sont principe de fonctionnement...
Moi avec le montage de la boite à air, je me retrouve avec le tuyau d'evacuation des vapeurs d'huiles du cache culbuteur dans le vide ce qui salis tous le compartiment moteur.
Je me demandé si quelqu'un a deja réalisé un recipient afin de recuperer ces vapeurs d'huiles?
Je sais qu'il y en a vendre sur le site de Peugeot Sport, mais le prix est assez élevé.
Merci...
Posté : dim. 02 sept. 2007, 19:29
par SaXoInBlacK
En fait la boite de dégasage permet de condenser les vapeurs d'huile et donc de récuperer l'huile.
Après faut juste le vider de temps en temps avant qu'il déborde. :d
Posté : lun. 03 sept. 2007, 15:12
par christophe c
En pratique, ta boite de degazage renvoie l'huile dans le bloc, montage normal en rallye.
Posté : lun. 03 sept. 2007, 19:26
par nikos
Quelqu'un aurait il une photo du montage et sur quelle partie du bas moteur se raccorde la boite de degazage?
Posté : lun. 03 sept. 2007, 20:02
par letsteyr
il existe des oil-catch tank pour récupérer ces vapeurs d'huile, les normes anti-pollution font qu'il est obligatoire que le moteur les ré-ingèrent.Sur de bonnes prépas, on enlève ces retours d'huile pour avoir un mélange air-essence propre et des richesses nickel......les oil-catch-tank sont ds filtres qui séparent l'huile et l'air (très très performants par rapport à des boites d'origine).
Mon avis: tu peux mettre un tube qui va vers le sol pour pas salir ton moteur, mais fait passer ce tube sur le point le plus haut de ton compartiment moteur (pour limiter les coulées d'huile par-terre)
Posté : lun. 03 sept. 2007, 22:36
par gapi
il y'a 2 règlementations en rallye:
soit la boite de dégazage a une descente bas moteur et la capacitée , peux etre moins que la cylindré moteur.
soit la boite n'a pas de redescente , et la capacité doit etre superieur à 2X la cylindrée moteur.
sur les J4 il est facile de faire une redescente bas carter, car elle existe deja. c'est pour cela que sur les saxo cup/challenge la boite était un bocal de C15
Posté : lun. 03 sept. 2007, 23:19
par letsteyr
ah interessant :)
Posté : mar. 04 sept. 2007, 14:14
par doul_8
Tape "oil catch cam" sur ebay us, tu as des petites boiboite pour faire récupérateur d'huile. (ça reviens a une cinquantaine d'euros avec les ports) C'est joli, t'as un tube pour le niveau, et toute la connectique.
Mais certains disent que les vapeur d'huile servent à lubrifié le papillon d'admission . . . Donc il est peut-etre mieux de rebalancer les vapeurs dans l'admi ?? Moi j'ai une admission dynamque avec le petit coude qui relance ces vapeurs dans le tube apres le filtre. Mais j'ai obstrué le fameux coude par de la mousse pour pas que ça dégueule trop dans l'admi. ça semble bien marcher ;)
Posté : mar. 04 sept. 2007, 15:45
par letsteyr
il ne faut surtout pas l'obstruer, au minimum le laisser à l'air libre pour que la pression des vapeurs d'huile ne montent pas trop.
Posté : mer. 05 sept. 2007, 11:03
par JC-Goodrich
Le petit filtre reniflard est-il une bonne alternative? :voyons:
Posté : mer. 05 sept. 2007, 11:13
par OkCmoua
JC-Goodrich a écrit :Le petit filtre reniflard est-il une bonne alternative? :voyons:
Il n'a pas grande utilté , son utilité principale et tout simplement d'éviter que la merde rentre dans le bloc , tout en laissant le laissant respirer
Posté : mer. 05 sept. 2007, 12:53
par Guigui90
nikos a écrit :Quelqu'un aurait il une photo du montage et sur quelle partie du bas moteur se raccorde la boite de degazage?
Un mec de St Etienne (42) je croi que c'etait Prodrive avait fais ce type de montage sur sa 100ch.
Il me semble que le topic est encore d'actualité sur FA. ;)
Je vais essayé de le retrouver.
Posté : mer. 05 sept. 2007, 12:55
par saucisse xsi
gapi as tu une photo ou des indications plus precises sur ton montage cup stp?
Posté : mer. 05 sept. 2007, 13:52
par gapi
voici le liens
http://www.citroen.com/NR/rdonlyres/A81 ... ilsump.pdf
on peut voir le bocal,avec l'arriver dégazage et le retour bas moteur ( sonde niveau d'huile)
Posté : mer. 05 sept. 2007, 15:59
par saucisse xsi
merci gapi, je pense que l'on peut trouver l'ensemble a la casse sauf le raccord sur bloc
