joint de culasse renforcé
- arnocosworth
- Voiture : SAXO VTS
pour un joint de culasse renforcé faut t'il serré la culasse plus forte en sachant que j'ai des piston forgé
SpAwN x
Si tu la pas acheté ton join, n'achète pas du joins renforcé
Regarde sur les saxo super1600 ou kit-car ils gardent le joint d'origine
Je pense pas que ta prépa arrive a ce niveau ???
Apres si tu la test mais certain on étaient tres decu...
Pour le serrage je pense pas qu'il fasse serré plus (même je dirai surtout pas...) par contre c'est juste mon avis
Modifié en dernier par SpAwN x le lun. 10 sept. 2007, 02:44, modifié 1 fois.
SpAwN x
- arnocosworth
SpAwN x
Il y avait eu un type sur le forum (je crois que c'est Mik) qui avait acheté un renforcé a Bps ou autres...
Il avait une perte d'huile ou d'eau...
Comme je t'ai dit le couple je suis pas sur donc attend demain pour en savoir plus...
Mais sa m'étonnerai pas que sa vienne du joint
Enfin bonne chance
SpAwN x
- séb@83
Re: joint de culasse renforcé
surtout pas faut respecter les valeurs indiquées, si tu serres plus fort, tes vis seront plus contraintes, et lors des explosions ça risque de les casser et au revoir la culasse et bonjour les réparationsarnocosworth a écrit :pour un joint de culasse renforcé faut t'il serré la culasse plus forte en sachant que j'ai des piston forgé
l'homme de l'ombre
- Voiture : saxo 1.6 16v
