calage d'aac
l'homme de l'ombre
- Voiture : saxo 1.6 16v
calage d'aac
j'ai l'intention de monter des aac cat cams (272° - 8.9 de lever max);
y'a t'il un calage spécifique à réaliser ou faut il les calers comme si c'était des aac d'origine?
certaine personne disent qu'il faut les caler au comparateur et au secteur graduer et d'autre pretende qu'il faut juste monter les poulie ,remettre les aac en place et caler la distribution comme si de rien n'était...
breton:maître chez toi!
l'homme de l'ombre
- STEPHAX
Salut, je compte monter dans un avenir proche, des arbres a cames 280° cat cams sur mon 16v que j'ai depuis deux bon mois maintenant
Je vais les monter avec l'aide d'un pote qui touche bien en mécanique qui sauras les caler comme d'origine!
Comme il n'ai pas préparateur et moi non plus ,il n'a jamais fais de calage autre que l'origine.
On se pose plein de questions
Comment cale t'on les arbres au valeur donner par cat cam ?
Le calage se fait par rapport au PMH du cylindre 1 normalement, ensuite le calage se fait courroie de distrib poser ou non ?
Exemple, si je régle l'arbre a cames d'admission courroie de distrib poser,je vais dérégler l'arbres a cames coter échappement et inversement non !
Quelle méthode doit on adopter pour caler mes arbres correctement ?
Merci d'avance a ceux qui pourront éclairer notre lanterne
Julien86
fireman_sax
- Manson
- Actuellement Banni
- Voiture : Saxo monstre
suffit d'avoir les valeurs du fabriquan c'est tout ?
Ou y'a encore un coup du bon et du mauvais caleur ( cf les inconnus
Manson Car :
viewtopic.php?t=4649
- STEPHAX
Je suis tout a fait d'accord avec toi,je vais monter les arbres et il faut absolument qu'il soit caler comme il faut,je ne sais méme pas si le moteur tournera si je laisse le calage d'origine.Le boitier va étre reprogrammer également pour que sa tourne rond!!Julien86 a écrit :Bien caler les AAC avec de telles levées et diagrammes, car la garde des soupapes est très faible, voire trop selon moi avec des pistons Origine.
Je ne parle pas du coté performances - monter une paire d'arbres sans les caler revient à ne rien faire, voire même obtenir pire !
J'aimerai juste connaitre la méthode pour réussir a caler mes arbres correctement !!
- zarico
le probleme des AAC et de leur calage est que ca favorise tel ou tel regime au détriment d'un autre ect !!
en général les arbres du marché comme cat cam , technomap , techniprofil ect .. sont à caler comme l'origine , ensuite les puristes avec l'aide d'un banc moteur peuvent affiner le calage pour obtenir ce qu'ils souhaite à un regime donné en fonction souvent de l'utilisation qui completra le choix initial de ou des AAC !
ex: circuit , rally , rallycross , routier ect
apres vous avez le surmesure mais la c'est du domaine de la conception/préparation
- zarico
c'est pas vraiment ca , les arbres donneront leur potentiels effectivement grace au calage qui comme je l'es dit reste bien souvent comme l'origine mais c'est la gestion qui va faire que ton moteur sera completement exploité ...
monter des arbres meme calé au ptits oignon avec une gection d'origine CA ca sert à rien
