Page 1 sur 3
				calage d'aac
				Posté : mar. 11 sept. 2007, 13:27
				par l'homme de l'ombre
				j'ai l'intention de monter des aac cat cams (272° - 8.9 de lever max);
y'a t'il un calage spécifique à réaliser ou faut il les calers comme si c'était des aac d'origine?
certaine personne disent qu'il faut les caler au comparateur et au secteur graduer et d'autre pretende qu'il faut juste monter les poulie ,remettre les aac en place et caler la distribution comme si de rien n'était...
				Posté : mar. 11 sept. 2007, 19:01
				par -NoNo-
				La valeur de calage est fournie avec les AAC, et généralement il ne suffit pas de recaler comme à l'origine
Lorsqu'on monte des AAC, on prend le temps de caler comme il faut au comparateur, sinon aucun interet selon moi
 c'est la chose la plus importante avec la gestion
				Posté : mer. 12 sept. 2007, 13:26
				ok, merci pour ta confirmation; reste plus qu'à préparer le matos...
				Posté : jeu. 27 sept. 2007, 15:09
				par STEPHAX
				Salut, je compte monter dans un avenir proche, des arbres a cames 280° cat cams sur mon 16v que j'ai depuis deux bon mois maintenant
Je vais les monter avec l'aide d'un pote qui touche bien en mécanique qui sauras les caler comme d'origine!
Comme il n'ai pas préparateur et moi non plus ,il n'a jamais fais de calage autre que l'origine.
On se pose plein de questions
Comment cale t'on les arbres au valeur donner par cat cam ?
Le calage se fait par rapport au PMH du cylindre 1 normalement, ensuite le calage se fait courroie de distrib poser ou non ?
Exemple, si je régle l'arbre a cames d'admission courroie de distrib poser,je vais dérégler l'arbres a cames coter échappement et inversement non !
Quelle méthode doit on adopter pour caler mes arbres correctement ?
Merci d'avance a ceux qui pourront éclairer notre lanterne
				Posté : ven. 28 sept. 2007, 12:56
				par tutuche
				le calage des AAC catcams 280° est 110° 110° donc c'est comme l'origine si je ne me trompe pas
a confirmer pour le calage d'origine
				Posté : ven. 28 sept. 2007, 21:13
				par STEPHAX
				Voila les valeurs que j'ai en ma possession !
    -calage levée maxi 110° a l'echappement et l'admission
    -temps ouverture 11/52° admission
                              51/12° echappement
    -levée au PMH 2.10 mm admission
                         2.15 mm échappement
je vais voir sur la rta si il parle du calage des arbres d'origine,merci pour l'info
				Posté : ven. 28 sept. 2007, 23:25
				par STEPHAX
				Bon ben j'ai rien trouver sur la rta
 ,j'attend d'avoir d'autres infos si un pro passe par ici !!
				Posté : sam. 29 sept. 2007, 00:00
				par Julien86
				Bien caler les AAC avec de telles levées et diagrammes, car la garde des soupapes est très faible, voire trop selon moi avec des pistons Origine.
Je ne parle pas du coté performances - monter une paire d'arbres sans les caler revient à ne rien faire, voire même obtenir pire !
				Posté : sam. 29 sept. 2007, 00:52
				par maka972
				slt!
je profite de ce post pour poser une petite question!Ou peu ont faire poser des AAC pour pas trop chere
 a part chez un préparateur qui en general demande tres chere
				Posté : sam. 29 sept. 2007, 13:29
				par fireman_sax
				j'ai fait caler mon aac par un pro, c'etait le jour et la nuit.
				Posté : sam. 29 sept. 2007, 13:34
				par Manson
				suffit d'avoir les valeurs du fabriquan c'est tout ?
Ou y'a encore un coup du bon et du mauvais caleur ( cf les inconnus
				Posté : sam. 29 sept. 2007, 14:07
				par STEPHAX
				Julien86 a écrit :Bien caler les AAC avec de telles levées et diagrammes, car la garde des soupapes est très faible, voire trop selon moi avec des pistons Origine.
Je suis tout a fait d'accord avec toi,je vais monter les arbres et il faut absolument qu'il soit caler comme il faut,je ne sais méme pas si le moteur tournera si je laisse le calage d'origine.Le boitier va étre reprogrammer également pour que sa tourne rond!!
J'aimerai juste connaitre la méthode pour réussir a caler mes arbres correctement !!
				Posté : sam. 29 sept. 2007, 14:11
				par zarico
				le probleme des AAC et de leur calage est que ca favorise tel ou tel regime au détriment d'un autre ect !!
en général les arbres du marché comme cat cam , technomap , techniprofil ect .. sont à caler comme l'origine , ensuite les puristes avec l'aide d'un banc moteur peuvent affiner le calage pour obtenir ce qu'ils souhaite  à un regime donné en fonction souvent de l'utilisation qui completra le choix initial de ou des AAC !
ex: circuit , rally , rallycross , routier ect
apres vous avez le surmesure mais la c'est du domaine de la conception/préparation
				Posté : sam. 29 sept. 2007, 14:14
				par zarico
c'est pas vraiment ca , les arbres donneront leur potentiels effectivement grace au calage qui comme je l'es dit reste bien souvent comme l'origine mais c'est la gestion qui va faire que ton moteur sera completement exploité ...
monter des arbres meme calé au ptits oignon avec une gection d'origine CA ca sert à rien
				Posté : sam. 29 sept. 2007, 14:23
				par STEPHAX
				donc la si je comprend bien je remonte les catcams en calage origine,les soupapes ne se toucherons pas,et la gestion une fois refaite,j'aurais exploiter la maximum de perf de mes arbres a cames ?
