Montage papillon Clio RS
troll design
Message par troll design » jeu. 27 sept. 2007, 15:45
J'ai entendu dire et vu sur certaines présentations que le papillon de Clio RS se montait sur nos petits moteurs.
Des infos sur le gain, le montage et autres ??
Merci d'avance pour vos réponses ;)
Le forum des sorties circuit et des préparations piste en Bretagne: http://breizhpiste.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
Karamazov994
Voiture : Ax 16s, 106 Xsi 1600, saxo 16v
Message par Karamazov994 » jeu. 27 sept. 2007, 16:38
Le papillon de RS est plus gros et motorisé, mais par contre il faut forcement une entretoise pour le monter, si mes souvenirs sont bons celui de sax possede 4 fixations contre 3 pour celui de clio (plus tout a fait sur de ca)
En tout cas le fait qu'il soit motorisé, il y a forcement du boulot au niveau adaptation de faisceau. :tourne:
hoyeah
Message par hoyeah » jeu. 27 sept. 2007, 16:51
Faux
tous les papillons de RS ne sont pas motorisés :roll:
RS phase 1, papillon en 60, mécanique ;)
http://hoyeah.fr" onclick="window.open(this.href);return false;
Karamazov994
Message par Karamazov994 » jeu. 27 sept. 2007, 16:54
Autant pour moi, j'étais quasi sur qu'ils étaient tous motorisés.
ludo77193
NetClubber Officiel 2010-2011
Message par ludo77193 » jeu. 27 sept. 2007, 18:54
Je vais recevoir le mien dans la semaine prochaine je pense, mettrai donc des photos ;)
gaz78
Message par gaz78 » jeu. 27 sept. 2007, 18:55
Avantage de la chose? Plus de couple car diametre plus gros que l'origine?
Gazzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Une voiture qui n'a jamais roulée sur le RING n'est qu'une voiture parmis tant d'autres...
http://www.forum-auto.com/sport-auto/th ... 45-175.htm
ben110
Message par ben110 » jeu. 27 sept. 2007, 19:00
de plus il ne coute vraiment pas cher j ai payé le mien dans les 65 euros si mes souvenirs sont bons ,complet biensur avec le potar et le support de cable en alu mais attention chez renault sport et pas le magasin renault classic :d
s16ist et gtist
gaz78
Message par gaz78 » jeu. 27 sept. 2007, 19:01
ben110 a écrit :de plus il ne coute vraiment pas cher j ai payé le mien dans les 65 euros si mes souvenirs sont bons ,complet biensur avec le potar et le support de cable en alu mais attention chez renault sport et pas le magasin renault classic :d
Et le gain alors?? Photo du montage?
troll design
Message par troll design » jeu. 27 sept. 2007, 19:16
Ah oui car ça m'interesse vraiment comme modif :langue:
ben110
Message par ben110 » jeu. 27 sept. 2007, 19:27
eu non desolé je ne l ai pas monté sur une sax mais sur une gt :oops: mais c etait pour dire que le prix est interessant
s16ist et gtist
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » jeu. 27 sept. 2007, 19:30
Il ne peut être monté sur l'admission en plastique d'origine, il faut une pipe de C2 VTS en alu + cale d'adaptation ;)
gaz78
Message par gaz78 » jeu. 27 sept. 2007, 22:13
Arnaud91 a écrit :Il ne peut être monté sur l'admission en plastique d'origine, il faut une pipe de C2 VTS en alu + cale d'adaptation ;)
Ok, et le colelcteur de C2 en alu, il se monte sous le capot sans soucis? Ca apporte quoi au final...?
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » jeu. 27 sept. 2007, 22:16
Jamais monté sur J4, je le monte sur JP4 moi, mais de mémoire il faut prévoir quelques modifs pour le monter sur la culasse J4 ;)
Bah au final ça apporte un meilleur remplissage à l'admission :D
Tout le monde monte des ligne libérée et tout le bordel pour bien evacuer les gazs, seulement faut aussi que ça respire à l'admission :p
De ce que j'ai entendu, le plenum de C2 (couplé au pap de 60) apporterait pas mal sur nos moteurs :oui:
gaz78
Message par gaz78 » jeu. 27 sept. 2007, 22:21
Arnaud91 a écrit :Jamais monté sur J4, je le monte sur JP4 moi, mais de mémoire il faut prévoir quelques modifs pour le monter sur la culasse J4 ;)
Ok, et la platine de rapport du pap de clio sur le plenum de C2 c'est fait main? :)
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » jeu. 27 sept. 2007, 22:28
Ouai ça peut se faire soit même dans un bout d'alu :D sinon certains doivent pouvoir en vendre des usinées ;)
