				Couple court de 205 rally compatible sax 16v?
				Posté : mer. 21 nov. 2007, 12:44
				par ben110
				Pensez vous que le couple cour de 205 rally avec un axe de dif en diametre 14 ( donc petit dif ) puisse tenir la puissance et le couple de nos petit moteur 16v 140 cv maxi
parce que j ai l oportunité dans avoir un ma&is c est vrai que le diff me parrait tou petit par rapport au notre
et y a t il des modifs au niveau des cardans ? merci
				Posté : mer. 21 nov. 2007, 13:41
				par Neo
				J'ai modifié le titre pour que ce soit plus clair
				Posté : mer. 21 nov. 2007, 15:22
				par champion52
				apparement si tu met ça tu fait 200m et ta plus de boite.
				Posté : mer. 21 nov. 2007, 17:11
				par ben110
				J ai peut etre trouvé la solution pour garder mon differenciel avec l axe en 16mm .
je m explique j ai enlevé la couronne en 14*60 du pont de la 205 rally et je l ai instalée sur le pont de la 16v avec le dif en 16mm le tout a l aide d une presse il ne me reste plus qua soudé la couronne ( comme beaucoup de monde le fait )
comme ca je reste avec le differenciel d origine en 16 plus gros mais juste la couronne change bien entendu l arbre secondaire est remplacé par celui du 14*60
pensez vous que ca va tenir ?
				Posté : mer. 21 nov. 2007, 19:03
				par troll design
				Oui y a pas de souci ça tiens. Sur les MA c'est surtout les synchro qui morfle
				Posté : mer. 21 nov. 2007, 20:37
				par ben110
				troll design a écrit :Oui y a pas de souci ça tiens. Sur les MA c'est surtout les synchro qui morfle
oui ne t inquiete pas pour mes synchros d ici quelques jour je met des synchros renforcé avec les roulement renforcé les joint les goupilles ext ... le tout neuf
				Posté : jeu. 22 nov. 2007, 19:51
				par ***Vaudan RACING***
				Je te conseille de fraiser entre la couronne et le différentiel et d'introduire 2 goupille de 10mm
Que la soudure sa ne tien pas!!! Expérience faite!!
				Posté : jeu. 22 nov. 2007, 19:57
				par ben110
				***Vaudan RACING*** a écrit :Je te conseille de fraiser entre la couronne et le différentiel et d'introduire 2 goupille de 10mm
t as pas une photos pour ilustré ca me fais peur de fraiser mon dif
				Posté : dim. 02 déc. 2007, 21:01
				voila la photo avec un peut de retard!!
Je pense que tu peux oublier de fraiser toi même  car c'est vraiment du dur!!!
J'ai fait fraiser dans un atelier mécanique!!
On ne voit pas très bien car une fois les goupilles introduite, c'est soudé au TIG (Inox)
