Isolation de l'admi dynamique
Posté : mar. 29 janv. 2008, 13:53
par FLO xsi
Salut a tous,je vien d'acquerir une admi dynamique raceland,et j'ai deja vu sur des sax ou so6, la partie inferieure de l'admi le dessous etait recouvert de papier d'alu pour l'isolation,est ce du papier d'alu traditionel ou special voila ma question??? ;)
Posté : mar. 29 janv. 2008, 14:07
par ZeppelinSax
Prends du scotch alu normal.
Posté : mar. 29 janv. 2008, 14:22
par Guigui90
Oui, si tu met de l'alu ca renvera le rayonement du collecteur. ;)
Scotch alu de chez Leroy merlin ;)
Sinon tu peut utilisier du scotch de climatitien. ;)
Posté : mar. 29 janv. 2008, 14:23
par taki_38
Idem, tu peux trouver du scotch alu pour isoler les chaudieres (castorama).
Posté : mar. 29 janv. 2008, 23:16
par gaz78
taki_38 a écrit :Idem, tu peux trouver du scotch alu pour isoler les chaudieres (castorama).
+1 par contre y'a 2 references avec 2 temperatures maxi, j'avais pris la plus haute pour ma part ;)
Posté : mar. 29 janv. 2008, 23:42
par Trxman76
et concrètement ca sert a quoi :?: :?:
Posté : mer. 30 janv. 2008, 13:02
par Guigui90
Ca sert a renvoyé le rayonement de chaleur de ton collecteur. ;)
La chaleur est une sorte d'onde qui ont une certaine longueur d'onde et l'alu est une excelente barriere contre ces rayonements.
Mais isole uniquement la partie inférieur, et l'interieur de la partie inférieur, car la chaleur monte. Sinon, si tu as du chaud dans ton ecope elle ne sortira plus. :p
