récupérateur d'huile
- tix77
- Voiture : sax vts 8s
voila j'ai une petite question,
j'ai monter une admi raceland sur mon 8s et mis un petit filtre pour le reniflard mais une odeur forte d'huile chaude est omniprésente dans l'habitacle
j'aurais voulu savoir si certain d'entre vous avait mis un récupérateur d'huile pour me montrer son installation et à quel prix
voili voilou
voili voilou
Tartiflette CreW
<a href="http://www.humainavendre.com" title="Combien valez-vous ?">Je vaux 5 928 150 € sur HumainAVendre.com, et vous ?</a>
- cassbonbon
tu as une autre solution c'est remettre, comme a l'origine les vapeur, dans le conduit de ton admi
saxo "cup" noire cancereuse
ma sax' 138000kms
ma sax' 138000kms
- Manson
- Actuellement Banni
- Voiture : Saxo monstre
Ou prendre un tuyaux qui va de ton reniflard a un recipient ( canette de coca, petite bouteille d'eau etc... ) Faudra juste percer quelques trous dedan pour eviter qu'il entre en pression.
Et tu as un recuperateur d'huile pas cher, tu le vide de temps en temps et voila
Manson Car :
viewtopic.php?t=4649
- tix77
j'aime bien ton idée Manson parce que un vrai récuperateur j'en ai trouvé sur ebay allemagne pour 80e
si vous avez des photos
Tartiflette CreW
- Manson
et encore 80 euros c'est pas cher.
Le model citroen sport est bien plus cher, mais l'huile emise par le reniflard est remi dans le carter
Moi je pense que je vais fixer mon recipient pres de la batterie, et je vais relié ca avec un tuyau d'arrosage ou quelque chose du genre
Manson Car :
- tix77
pour mon admi il faudrait que je perce un autre trou car celui prévu pour le reniflard je l'utilise pour un tuyau qui gère mon ralentitcassbonbon a écrit :tu as une autre solution c'est remettre, comme a l'origine les vapeur, dans le conduit de ton admi
c'est pour ça que je préfererais mettre un récuperateur
Tartiflette CreW
- tix77
je crois que ça peut ètre pas mal il faudra juste jouer un peu à maggiverManson a écrit :et encore 80 euros c'est pas cher.
Tartiflette CreW
- Manu_VTS
Le mieux c'est évidemment de remettre le reniflard sur l'admi pour l'écologie et l'odeur d'huile chaude.vtsafond a écrit :en ce qui concerne le reniflard est il conseiller de mettre un mini filtre dessus, ou de percer un trou dans l'admission, comme par exemple un mc racing ou il n'y a pas de prise reniflard.
Mais il me semble que l'on a déjà répondu à ta question ailleurs.
- Manson
hannnnnn le degazage sauvage
Le mien c'ets de mettre un pti recipient que l'on vide regulierement ( pas dans les egouts bien sur )
Manson Car :
- Partenaire Boutique La Sax'
- benji16v
attention quand même; les vapeurs d'huile lubrifie l'axe du papillon, j'en connais qui on déja du changer leur papillon pour ca. Je déconseille cette modif sur les voiture roullant beaucoup...
Saxo 1.6 16v 2002
modif :
- brembo max + ds2500 + durit avia
- amortisseur Pts + eibach -30
- admi + filtre CS
Saxo 1.6 16v 2002
modif :
- admi + filtre CS
- JC-Goodrich
- Voiture : Saxo vts 16v
Je pense qu'il n'y à aucun interet à renvoyer les vapeurs d'huile chaude dans l'admission..
Le but de l'admission dynamique étant d'aller chercher de l'air frais !!
J'ai opté pour le filtre sur le reniflard, avec de temps en temps une petite odeur d'huile dans l'habitacle il est vrai.
Si non j'aime bien le principe du dégazage sauvage ou de la bouteille d'actimel comme rufus (plus écolo).
- Fans
- Voiture : Saxo VTS 16v
Je pense que le but principal des constructeurs était plutot de ne pas rejeter de l'huile comme ca dans la naturebenji16v a écrit :attention quand même; les vapeurs d'huile lubrifie l'axe du papillon, j'en connais qui on déja du changer leur papillon pour ca. Je déconseille cette modif sur les voiture roullant beaucoup...
Pour moi l'explication des vapeurs d'huile qui lubrifie l'axe du papillon n'a pas de grande valeur, il n'y en a pas suffisamment. Et difficile de dire si le changement de papillon est du oui ou non au fait qu'il n'y a plus de vapeur d'huile
