Matériel de remapping
letsteyr
Voiture : STI
Message par letsteyr » sam. 12 avr. 2008, 09:51
Dans le matériel pas cher:
Il faut un programmateur. Les willem font l'affaire, prix dans les 40-60 euros
http://cgi.ebay.fr/Newest-Gen-True-USB- ... p1638.m122
Il faudra demander au vendeur si les puces que vous désirez lire sont supportées. Parfois, il faut un adaptateur (comme pour les puces des 3 broches).
Pour le logging par obd: seuls les 3 broches sont connectables. Il y'a une sacré liste de boitiers, soft. Perso, j'ai utilisé le suivant sur une 2003 et ça amrche. c'est le elmscan (66 euros) qui permet de logguer et faire des resets. Voici les parametres dispos:
Certaines personnes remappent sans logging. C'est faisable mais ne fournira pas un travail optimisé. Autant acheter une puce du commerce toute prêtes car elles sont "taillées" pour marcher sur toutes les voitures (même avec des configs très différentes).
Le logging, c'est le lien entre les cartos et la réalité. Vous enregistrez en temps réel ce qui se passe. Voici un exemple pour illustrer:
Si à un instant T vous avez du cliquetis, vous pourrez voir si c'est pas un soucis de richesse (injecteur, admission), d'avances trop agressives....bref vu que vous avez tous les paramètres, vous saurez quoi modifier pour enlever le pb.
Il vous faudra un detcan pour écouter le cliquetis. Les capteurs cliquetis sont bien mais insuffisants pour remapper. Même s'ils ont une sélection de fréquence, cela ne vous informe pas sur le type de cliquetis (car signal on/off). Il faut savoir si c'est du gratouillage ou un bon claquement, s'il est continu ou juste ponctuel. En voici un maison où vous vissez la patte métalliques sur le bloc moteur.
Pour la WideBand (AFR), voici celle que j'utilise: http://wbo2.com/2j/default.htm
helios
Voiture : Saxo VTS 8s, 205 XS
Message par helios » sam. 12 avr. 2008, 11:14
merci m'sieur.
J'ai vu sur le net du matos de pro mais à base de 1000 et + euros !
Faudrait que je fasse une belle petite liste bien complète du nécessaire.
helios
Message par helios » dim. 13 avr. 2008, 12:47
voila quelques résultats de recherche :
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... perpage=48
je completrais au fur et à mesure
merci de mettre vos commentaires pour me guider dans le fort probable achat :d
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » ven. 01 août 2008, 11:17
Pour reprog, ce matériel est-il adapté ?
http://cgi.ebay.fr/OBD2-DIGIFLASHER...- ... 6178a28681
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » ven. 01 août 2008, 11:20
letsteyr
Voiture : STI
Message par letsteyr » ven. 01 août 2008, 11:40
ça à l'air de marcher sur les boitiers 3 broches en effet :) :) peut-être une bonne alternative à la puce.
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » ven. 01 août 2008, 11:45
Je crois que je vais me laisser tenter. :)
Si je peux apporter ma pierre à l'édifice.
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » ven. 01 août 2008, 15:16
Quel soft pour éditer la map ?
J'ai commandé un kwp2000+
J'aurais du prendre un galletto en fait, je suis allé un peu vite dans mon achat. On verra ce que ça donne.
letsteyr
Voiture : STI
Message par letsteyr » ven. 01 août 2008, 15:47
pour la map: winols, ecuedit...
pour le kwp: si ca marche pas, tu le revendras, mais je pense que ca le fera pas :L
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » ven. 01 août 2008, 16:09
Ah ouais ?
Pourtant il y a bien le boitier dans la liste. :peur:
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » ven. 01 août 2008, 16:25
:ptdr:
Je comprend rien à ces 2 softs. :lol:
C'est pas gagné. :D
Message par kainry » ven. 01 août 2008, 17:22
Quant t'auras compris tu m'expliqueras :d ?
letsteyr
Voiture : STI
Message par letsteyr » ven. 01 août 2008, 18:28
je dis ça car j'en ai testé un et il arrivait pas à communiquer avec mon boitier. Tu confirmeras mes dires :L :L
Tugué-21
Message par Tugué-21 » ven. 01 août 2008, 18:34
Ouai mais ton boitier à un OBD bridé, ca doit jouer aussi non ?
letsteyr
Voiture : STI
Message par letsteyr » ven. 01 août 2008, 19:00
oui ça peux être une cause. S'il est d'après 2001, il aura une chance peut-être.
