Problème boite courte
- staken
m@nikou a écrit :avec un couple court on gagne en reprise pas en acceleration
sur un depart arrete une boite longue est plus avantageuse (surtout sur les deux premiers rapports) pour preuve les boites de motos comme par exemple la gsx-r 1000 qui montent a presque 150 en premiere!
ce que tu dis est totalement faux !! moi je dirai le contraire plutôt !!
le pont court te donne un avantage sur les 3 premiers rapports (en départ arrêté ) après il n'est d'aucune utilité !!
sur 200m je passe 3 vitesses avec un 14*60
& les 13*64 passent 4 rapports !!
--Sax 16s du 971--
- Voiture : saxo 16v et A3 tdi 170
si c'était si simple de gagner autant de tant juste en mettant une boite plus courte tous les mecs qie participent aux runs roulerai en boite courte au lieu de cherche à mettre de la puissance.
la je pense que tu ne sais pas trop de quoi tu parles et tu te fis à des théories un peu bancales.
si tu ve une exemple concret fais le test avec un velo en comparant le petit et le grand plateau avec 5 vitesse et tu verra que le fait de mouliner plus n est pas forcément un avantage sur les da
- houplineur
Si on prend l'exemple du vélo :bilou 47 a écrit :si c'était si simple de gagner autant de tant juste en mettant une boite plus courte tous les mecs qie participent aux runs roulerai en boite courte au lieu de cherche à mettre de la puissance.
Met le gros plateau et un petit pignon et fait un démarrage ... tu vas bien galérer. Tandis que si tu mets un petit plateau et un pignon moyen, tu vas partir direct. Par contre plus la vitesse augmentera plus tu iras moins vite
Concrètement moi avec ma Sax' j'accélère plus fort mais à haute vitesse çà mouline plus.
Ensuite çà dépend énormément du niveau de prépa du moteur, une simple prépa admi/décata un 14x60 ira bien ; pour une prépa type AAC et prépa culasse, il faut un 13x59 !
Admettons j'ai une grosse prépa genre 160ch et une boite d'origine, c'est pas très optimisé car au changement de rapport tu retombes pas dans la zone de puissance.
- Localisation : Grenoble (38) Voitures: 106 S16 et Mini 1000 Special
L'accélération en ligne droite départ arrété c'est pas vraiment ce qui est recherché en général en montant un pont court...
Le but est d'etre le plus souvent possible dans la plage d'utilisation idéale du moteur en roulant.
Pour les abonnés aux ptites routes sinueuses (vitesse moyenne basse), un couple court fait énormement gagné, surtout en sortie de virage serré genre à 40 km/h, avec la boite d'origine et le peu de couple à bas régime la 2ème est bien trop longue ca rame, et meme pour les brutes c'est meme pas la peine d'espérer rentrer la 1ere...alors qu'avec le 13*59 on est déjà plus haut dans les tours sur le meme rapport, et surtout la démultiplion plus courte permet au moteur de monter plus rapidement vers sa zone préférée, sans parler de la poussée plus forte à régime équivalent due au couple à la roue plus important. Ensuite les rapports s'enchaines en restant dans les tours, l'étagement est assez resséré pour ca.
En rally ils utilisent des boites bien courtes et à l'étagement reserré, meme sur des moteur pas plus pointus qu'à l'origine, et ils utilisent tous les rapports dans le but d'être au plus proche du régime où le moteur marche le mieux, quitte à être limités par le rupteur de 5ème au milieu de quelques lignes droites.
Par contre sur des routes à grandes courbes rapides, ou sur un circuit très rapide sans virolos reserrés je ne vois pas l'intéret d'un pont court si c'est pour etre limité dans la ligne droite et rester le reste du temps en 4 ou 5ème sans jamais se servir des 3 premières vitesses trop courtes...
- saxomobile972
Pour avoir eu les deux (14/60 d'abord puis 16/65 apres), le pont court te donne beaucoup en acceleration sur les 3 premiers rapport c'est incontestable!
Ainsi, sur run de courte distance, c'est une bonne modif.
Sur signeuse egalement, bien entendu
Apres, si vous chercher des runs pour balancer votre voiture a + de 215 km/h, oui, le pont d'origine est plus interessant
Salut à tous !
Bon alors moi je n’ai pas de Saxo, mais j’connais très bien bilout47 avec qui j’ai fait des tests avec ma Clio
Déjà pour commencer, avant de t’avancer de quoique ce soit, fait des tests, il te faut du concrets.
Sache qu’entre la théorie et la pratique il y à malheureusement parfois un très grand fossé, tu serais surpris des résultats au final.
Même si je vais rabâcher ce que plusieurs t’on déjà dit, la formule est simple :
>>>>> Boite courte = Meilleurs reprises <<<<<
Que le cousin de crashoveryde est perdu en DA simplement en aillant monté une boite courte ce n’est pas que c’est normal, mais tu n’utilise plus la boite de la même manière.
De 1° : Tu passe plus tes rapport à 7300 tr/min mais plutôt à 6500 car au-delà, ta courbe retombe aussi vite quelle est montée.
De 2° : Comme toutes modifications sur n’importe quel moteur que ce soit, la boite courte s’accompagne d’une gestion adaptée à celle-ci, d’une ligne etc …
Si son cousin passe ces rapports à 6500 tr/min il verra pas de différence qu’avec la boite d’origine ou très peu (je parle sur les premiers rapports) l’allonge n’est plus la même.
Pour avoir fait les tests avec bilout47, s’il passe ses rapport à 7300 je passe devant et j’y reste.
S’il passe ses rapports à 6500 il me tien sur les 3 premiers rapports et passe devant lorsque je suis encore en 4 eme alors qu’il l’allonge déjà sa 5 eme (les joies d’un pont court).
Voilà tout est dit
P.S : Ah oui j’oublié, un paramètre très important à prendre en compte ….. « Le Pilote »
Seb
Voilà tout est dit
Seb
