Perte des performances et consommation élevée Edit : 17/07
phant0n090
Message par phant0n090 » ven. 13 juin 2008, 12:10
Bon voila depuis un petit moment ma VTS1400CC 8S a un petit problèmes
-Consommation élevée.
-Moteur beaucoup plus bruyant.
-Trs/min élevée pour faible vitesse
j'ai changer mes bougies il y a a même pas 2semaines il n'y a eu aucun changement
je sais pas ce que cela pourrait être j'ai aucuns témoin allumé j'ai juste mon compteur qui affiche une clé pour aller a l'entretien
Edit : Aujourd'hui j'ai changer mon filtre à air et mis une nouvelle batterie
et surprise la voiture tourne nickel plus de bruit bizard genre 3cylindre et j'ai retrouver ses performances
par contre cela veux dire que soit mon ancienne batterie était naze pourtant je l'avait vérifier ou alors c'est mon alternateur qui va rendre l'âme je dois donc m'attendre a ce que dans quelque jours elle bug encore comme avant une fois que ma nouvelle batterie sera épuisé... Donc que puis- je faire? attendre et voir ce que cela va dire?
Modifié en dernier par phant0n090 le jeu. 17 juil. 2008, 16:38, modifié 1 fois.
KLOSH-SAX']
Message par KLOSH-SAX'] » ven. 13 juin 2008, 13:26
bah va a l'entretient
Oki, je sort :pilote:
caliméro
Message par caliméro » ven. 13 juin 2008, 13:28
elle tourne sur 3 cylindres parfois ?
sinon je pense que j'ai la solution :
"enlève ce put... de frein à main !! ..." :W
L2 Compétition.
Push-k
Message par Push-k » ven. 13 juin 2008, 14:43
Ta clef qui s'affiche ; veut dire que tu dois effectuer la vidange et changement des filtres ; et vu des simptomes ca correspond bien . Donc je pense que tu devrais deja faire ca .
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » ven. 13 juin 2008, 14:48
C'est depuis que tu as changé les bougies?
A mon avis tu tournes sur 3 pattes.
Peut-être une bougie HS ou déserrée.
Message par Manu_VTS » ven. 13 juin 2008, 14:55
C'est peut etre la sonde lambda qui déconne.
Il me semble qu'il a changé ses bougies pour voir si c'était ça.
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » ven. 13 juin 2008, 15:34
Ok. :jap:
Ou un injecteur..
phant0n090
Message par phant0n090 » ven. 13 juin 2008, 16:25
Les bougies on été changer et elle avait déja ses symptomes avant que que la clefs d'entretien s'affiche
ya une maniere de savoir quel problème elle a ? en fesant des essais ou quoi?
AYM16
Localisation : Grenoble (38) Voitures: 106 S16 et Mini 1000 Special
Message par AYM16 » ven. 13 juin 2008, 16:43
A l'époque sur ma 106 1.4 Quick j'avais eu à peu près les meme symptomes, suite à une vidange dans un centre auto...ils m'avaient mis trop d'huile :roll:
phant0n090
Message par phant0n090 » ven. 13 juin 2008, 17:08
je vais aller voir le niveau d'huile :) mais je pense qu'il est bon
krnage
Message par krnage » sam. 14 juin 2008, 12:43
Une bonne vidange avec changement du filtre a air devrait pouvoir remédier a ça, tant qu'a faire change le filtre a essence aussi ;)
106S16 [ 1.6 16s ] Boîte a air/Filtre ITG - Ligne Acier sans PF/Silencieux inox Madac NH - Jantes de 205 GTI 1.9L/Goodyear Eagle F-1 - Amortos PTS routier+Eibach -30/BAR Sup Raceland
phant0n090
Message par phant0n090 » sam. 14 juin 2008, 19:38
oki merci je vais faire sa et je vous dirais quoi
phant0n090
Message par phant0n090 » jeu. 17 juil. 2008, 16:41
Filtre à air et batterie changer la voiture tourne nickel mais pour combien de temps? soit la batterie était naze soit l'alternateur et naze et ma nouvelle batterie va faiblir d'ici quelque jours non?
commenseb
Voiture : saab 9-3 biopower
Message par commenseb » lun. 21 juil. 2008, 19:08
avec un multimètre tu testes ta batterie moteur éteint ca dois etre vers les 12V et moteur allumé ca dois etre un peu plus haut genre les les 13 V si ca bouge pas ton alternateur est HS. eteint toute l electricitée embarquée lors des test. poste veilleuse de toit tout
phant0n090
Message par phant0n090 » lun. 21 juil. 2008, 23:54
ah merci je vais tester sa
un alternateur c'est chere?
