Couple 14/60 sur saxo 16v phase 3
Posté : sam. 14 juin 2008, 17:11
par niethen nicolas
Voila j'aimerai acheter un couple court 14/60 et j'aurai aimé savoir si je pourrais le monter dans ma boite d'origine sachant que ma saxo 16v et de 2002 donc une phase 3. Moi on ma dit qu'il fallait que je trouve une boite de saxo ou 106 16V phase 1 ??? ( histoire de vis et de clips :roll: )
Si qelqu'un pouvais m'expliquer tout sa plus en détail avant que je me lance et que je sache quoi acheter :) Merci
Posté : sam. 14 juin 2008, 20:50
par cassbonbon
je sais pas de quoi tu parles :voyons:
moi je viens de refaire ma boite (j'ai une saxo 16v de 2001) car elle avait cassée :oops:
j'en ai profité pour mettre un 14/60 et je n'ai pas eu de souci
il suffit d'avoir une bonne presse hydrolique pour:
-desertir/sertir la couronne du diffèrentiel
-et enlever/remettre les différent roulements
je ne vois pas du tout ton problème de clips ou vis
Posté : dim. 15 juin 2008, 09:24
par GuillAuMeDu68
En fait faut démonter la boite pour savoir si l'arbre ce termine par un clips ou par un filetage (boulonné)
Sur ma 16v de 2002 j'ai un 14*60 avec l'arbre a boulonner.
J'ai eu chaud puisque je ne savais pas qu'il existait des modèles différent, personne ne m'avais prévenu...
Posté : dim. 15 juin 2008, 09:42
par cassbonbon
ah oui c'est vrai :oops: j'avais zaper ce detail :oops: :roll:
mais ce n'ai rien de complique
si tu vois que tu recupere un 14/60 a clipser, il faut juste que tu prevois le systeme de clips ;) et inversement :p
Posté : dim. 15 juin 2008, 09:44
par N!NuX
Oui et au pire tu démonte le petit carter de 5 :)
Posté : dim. 15 juin 2008, 19:57
par niethen nicolas
Alors on ma dit que les modéles de boite avec l'arbre clipsé c'était les modéles après 2003 et que de toute maniere sa ne posais pas de soucie du moment que le pignon de 5eme va avec l'arbre donc j'en conclu que si je prend un couple 14/60 avec filetage il me faut le pignion de 5 qui va avec cet arbre.
Quelqu'un peut confirmer. Merci.
Posté : dim. 15 juin 2008, 21:56
par Julien86
Attention ! Le synchroniseur est different, de même que le pignon fou de 5 ème.
Ces pièces sont incompatibles lors d'une transformation montage Ecrou à Clips et inversement ;)
Posté : lun. 16 juin 2008, 13:19
par niethen nicolas
fouuuu comprend rien :(
Posté : lun. 16 juin 2008, 13:55
par Julien86
Contacte moi en MP si tu le souhaites Nicolas ;)
Posté : lun. 16 juin 2008, 14:03
par Momo
niethen nicolas a écrit :fouuuu comprend rien :(
Pourtant tu l'as dit toi meme qu'il te fallait un pignon de 5 ! et la synchro qui va avec si je comprends bien.
Posté : mer. 18 juin 2008, 18:21
par KLOSH-SAX']
Quelqun aurait-il la référence du carter de boite d'une 16s phase 2 ?
Re: Couple 14/60 sur saxo 16v phase 3
Posté : mar. 09 sept. 2008, 10:40
par niko974
Bonjour je viens aussi d'acheter un couple court 14X60 et j'ai 16v de 2002.J'ai en ma possession l'arbre,la couronne et le pignon.
Je voulais savoir le prix pour le montage et quelle piéce faut il changer? Ma tuture a 69 000 KM.
Faut il que je change mes roulements et pignons? et aussi les satellites?
que faut il prévoir lors du démontage/montage?
merci pour vos réponses :good:
