Démontage de culasse
Posté : mer. 09 juil. 2008, 14:12
par maka972
slt a tous!
j'aimerai savoir comment faire pour démonté une culasse de s16
!donc si quelqu'un a des infos ou un lien détaillant le boulot a faire,je suis preneur
Posté : mer. 09 juil. 2008, 16:57
par See.Real
J'ai édité ton titre afin qu'il soit plus explicite. Mais le mieux aurait été soit de te lancer toi même, soit de prendre contact avec quelqu'un qui l'a déjà fait
De plus une fois le tout fait tu aurais pu faire un tutorial pour que les autres comme toi qui hésites puisses se lancer
par N!NuX
Et de bouquiner la RTA
Posté : mer. 09 juil. 2008, 17:06
par ushergae
Woo si tu ne sais pas la sortir j'imagine pas le remontage...
Faut l'outilage aussi.
Torx femel
et tout l'outilage pour la couroie
et les outils abituel
Posté : mer. 09 juil. 2008, 19:08
par Manu_VTS
Quand tu dis démonter une culasse, c'est l'enlever du bloc ou la démonter (soupapes, ressorts etc ..) ?
Posté : mer. 09 juil. 2008, 19:33
par maka972
Manu_VTS a écrit :Quand tu dis démonter une culasse, c'est l'enlever du bloc ou la démonter (soupapes, ressorts etc ..) ?
Démonté la culasse en elle meme c'est pas un souci,ce que je veu savoir c'est la procédure a suivre pour séparé la culasse du bloc sans rien foiré ou cassé
Posté : mer. 09 juil. 2008, 19:35
par Manu_VTS
Tu enlèves la distri, vidange le liquide de refroidissement et tous les trucs autour (collecteurs, tuyaux )
Tu dévisses les vis de culasses
Ensuite, un coup de maillet latéralement sur la culasse pour la décoller et tu la lèves.
La RTA explique ça très bien
Posté : mer. 09 juil. 2008, 19:38
par maka972
ok,merci!je vais suivre tes conseils en m'aident de la RTA!
Posté : mer. 09 juil. 2008, 20:03
par Fans
Attention aux précautions pour dévisser les vis de culasse
(N'oublie pas d'en mettre des neuves)
Ordre de desserage, couple,...
Posté : mar. 15 juil. 2008, 17:00
par maka972
au faite,j'ai oublié de vous demandé ce qu'ont devais changé obligatoirement lors de la dépose d'une culasse!j'ai fait une petite liste,je sait pas si j'ai tous bon
-joint de culasse(au temps le changé pendant que le bloc est ouvert)
-joint d'AAC
-joint de queue de soupapes
-courroie de distrib (la mienne a peine 10 000 KM)
-courroie d'accéssoires (la mienne est morte)
-vis de culasse
alors,j'ai tous bon ou pas
