Problème : pompe à eau qui grippe après changement
Sax
Voiture : Saxo VTS 1,6 8s
Message par Sax » mer. 23 juil. 2008, 13:50
Bonjour tout le monde :)
Je vous explique mon soucis : j'ai fais changé ma courroie de distribution et par la même occasion la pompe à eau, rien d'anormal donc.
Cependant, après avoir roulé ( une dizaine de kilomètres seulement ) je me suis rendu compte que la pompe à eau faisait un bruit anormal, selon mon mécano la pompe à eau grippait, donc rebelotte, démontage + changement de la pompe à eau défaillante.
Seulement, le problème est toujours là :mad:
En effet, la pompe à eau grippe toujours, modèle de la pompe à eau : Serca réf: 2600610
Est-ce que cela est déjà arrivé à quelqu'un ou entendu parlé ?
Est-ce un modèle qui connait des soucis de fabrication ?
Je vais essayer avec une pompe à eau d'une autre marque :L
Bien entendu les pièces sont toutes neuves.
Merci d'avance pour votre aide :)
Message par Manu_VTS » mer. 23 juil. 2008, 14:46
Pourquoi dis tu qu'elle grippe ?
La courroie n'est pas tout simplement trop tendue ?
Sax
Message par Sax » mer. 23 juil. 2008, 16:58
Le bruit se fait surtout entendre à l'arrêt et après accélération, c'est comme si les ailettes de la pompe à eau avaient du mal à tourner et frottait contre quelque chose ( un bruit métallique ). :L
Je ne sais pas si c'est parlant en tout cas ca fait un sale bruit :(
Je vais refaire vérifier la courroie sinon je changerai la pompe à eau par une nouvelle :L
Sax
Message par Sax » mer. 23 juil. 2008, 22:37
Est-ce qu'un galet tendeur défectueux peut être à l'origine de ce problème ?
106rallye45
Voiture : 106 rallye phase2
Message par 106rallye45 » jeu. 24 juil. 2008, 12:10
la courroie n est pas trop tendu
ça siffle beaucoup dans ces cas là
Sax
Message par Sax » jeu. 24 juil. 2008, 14:05
Non la courroie a été contrôlée à 2 reprises, elle n'est pas trop tendue.
Message par Manu_VTS » jeu. 24 juil. 2008, 14:26
Si tu as controlé la tension de la courroie et changé deux fois la PAE, je ne vois plus que le galet qui déconne.
remets le vieux pour voir si c'est mieux ;)
Sax
Message par Sax » jeu. 24 juil. 2008, 15:13
Ok, merci je vais tenter ça, je vous tiens au courant.
Merci pour votre aide :)
Sax
Message par Sax » dim. 27 juil. 2008, 12:25
Galet + pompe à eau changés et tout va mieux.
En effet, les 2 étaient défectueux :mad:
Merci encore pour votre aide :)
