démontage bougies : condensateur ?
vinvin
Voiture : saxophone
Message par vinvin » jeu. 07 août 2008, 00:38
Coucou !
j'ai un petit problème pour démonter mes bougies sur une 8s. Pour démonter la rampe qui est dessus, il y a deux vis, et sur celle de droite il y a un condensateur (pti cube noir avec un fil) sur l'écrou, et un autre écrou par dessus.
Mon problème est que quand je dévisse l'écrou accessible, le condensateur tourne avec et je n'arrive pas à dévisser juste l'écrou. Donc en gros je pense que je vais devoir défoncer le condensateur.
Questions :
1) y'a une technique particulière pour démonter ce truc ?
2) on peut rouler sans ?
3) ça coute cher ? normalement un condensateur non, mais avec citroen je me méfie...
Ah oui, et quel est le couple de serrage des bougies ?
Merci :)
Message par Manu_VTS » jeu. 07 août 2008, 07:40
Normalement tu dois pouvoir le dévisser avec une clé plate par dessous
J'ai jamais eu de souci.
Ensuite si tu es obligé de le casser va en prendre un autre à la casse. Il ne sert que pour l'antiparasitage de l'autoradio.
vinvin
Voiture : saxophone
Message par vinvin » jeu. 07 août 2008, 09:51
La clé plate passe pas dessous :( Doit en falloir une extra fine.
J'ai du le serrer comme un abruti quand je l'ai fait la dernière fois...
N!NuX
Message par N!NuX » jeu. 07 août 2008, 09:53
J'ai eu le même souci, et effectivement la clef plate passe pas :L
Solution radicale, j'ai pas d'autoradio :cyp:
Message par OkCmoua » jeu. 07 août 2008, 10:09
la tete depasse assez pour prendre la tige filetée avec un chiffon et une pince , premiere solution
Ou alors mettre la pince fine en dessous pour tenir l'écrou , la premiere fois que j'ai du le démonter c'est également venu avec , car sérré trop fort...
vinvin
Voiture : saxophone
Message par vinvin » jeu. 07 août 2008, 10:26
Ah oui mettre un écrou et un contre écrou sur le filetage qui dépasse ça peut servir pour déserrer l'écrou en question. En espérant que le condo ne vienne pas avec quand même...
