Page 1 sur 3
Perte de liquide de refroidissement
Posté : dim. 10 août 2008, 15:35
par Matthieu91
Yopela tout le monde, c'est encore moi
Voilà,
Je pense avoir une fuite quelque part dans le moteur, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut vérifier en 1er ? Quelque chose d'habituel sur la saxo quoi ?
EDIT : Je précise que j'ai cherché, et j'ai pas trouvé de sujet qui causais explicitement de ça
Posté : lun. 11 août 2008, 00:43
par vinvin
Si tu vois pas de trace par terre c'est que ça coule dans le moteur et donc que c'est le joint de culasse qui fuit je pense.
Re: Perte de liquide de refroidissement
Posté : mar. 12 août 2008, 11:15
par Matthieu91
Ah ouais, c'est embêtant ça ...
Posté : mar. 12 août 2008, 11:34
par Matthieu91
Sinon, y a-t-il d'autres avis, une idée comment savoir d'où cela provient ?
C'est pas une grosse fuite, car j'ai pas besoin d'en remettre beaucoup, j'en ai remis 2 fois dans les 0.5 litre j'imagine en l'espace de 3 semaines. J'utilise peu la voiture en ce moment, environ 100km par semaine.
Ça m'embête beaucoup, même si en ce moment je n'utilise que très peu ma voiture.
EDIT : Je continue mon monologue mais je viens de me rappeler de quelque chose
, j'ai comme un bruit de liquide qui se ballade dans l'habitacle côté passager, et j'ai comme l'impression qu'il y a un lien
Posté : mar. 12 août 2008, 12:51
par ludo77193
Salut
Fait déja une bonne purge de ton circuit de refroidissement et contrôle bien que ton ventilo déclanche.
Regarde aussi si quand tu mets le chauffage ça ne sent pas un peut le liquide de refroidissement
Posté : mar. 12 août 2008, 16:11
par Geyser
Matthieu91 a écrit :Sinon, y a-t-il d'autres avis, une idée comment savoir d'où cela provient ?
Ouvrir le capot et chercher ?
Comme dit au-dessus commencer par purger:
Si ça persiste, chercher des trace blachatres vers le thermostat et la pompe à eau...
Posté : mar. 12 août 2008, 16:19
par Matthieu91
Ok, je vais voir ça dès que possible
et je tiens au courant
Posté : mar. 12 août 2008, 16:38
par AYM16
[quote="Matthieu91"]Sinon, y a-t-il d'autres avis, une idée comment savoir d'où cela provient ?
EDIT :
[/quote]
Quand ca fait "glouglou" dans la boite à gants ca veut dire qu'il y a des bulles d'air dans le LDR, c'est cohérent s'il y a une fuite quelque part le liquide s'échappe et de l'air peut s'engoufrer dans le circuit de refroidissement.
Posté : mar. 12 août 2008, 16:44
par Matthieu91
Ok merci, ça ça m'intéresse donc, j'ai une fuite mais c'est pas forcément un jdc quand même ?
Posté : mar. 12 août 2008, 16:55
par AYM16
Ben si tu es certain que le liquide ne coule pas sous ta caisse j'ai bien peur que si...
Vérifie bien toutes les durites et le radiateur en premier, mais si la fuite ne vient pas de là c'est que ca se passe dans le moteur...
Posté : mar. 12 août 2008, 17:14
par Matthieu91
En fait j'en sais trop rien, j'ai pas encore pu vérifier, j'vais le faire le plus vite possible ...
Mais si c'était le jdc, je devrais avoir une fumée blanche en sortie d'échappement, non ?
Enfin, j'vais voir pour faire tout ça.
Encore une question (mais qu'est-ce qu'il est bavard
) : pour purger le LDR, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, remplacer tout le LDR ?
Posté : mar. 12 août 2008, 17:16
par Geyser
Matthieu91 a écrit :Encore une question (mais qu'est-ce qu'il est bavard
viewtopic.php?p=492126#p492126
Posté : mar. 12 août 2008, 17:18
par Matthieu91
Ah oui exact, je fatigue moi
Merci, bon ben j'arrête de vous embêter, je fais ça et je vous tiens au courant de tout
Posté : mar. 12 août 2008, 19:35
par vinvin
J'ai déjà eu une durite percée dans le circuit de refroidissement, du coup y'avait une perte de liquide, mais surtout de l'air rentrait et prenait sa place. Du coup, au bout d'un moment la pompe à eau tournait dans l'air, ça circulait plus... Ca a pas fait de fumée blanche, mais ça devait pas être loin, en tout cas, le moteur a bien chauffé, et le joint a été changé.
Vérifie bien au sol les flaques !
Posté : lun. 18 août 2008, 11:31
par Matthieu91
- Bon j'ai pas encore fait la purge, mais j'ai regardé et je perds du liquide à l'arrêt (exit le jdc ?).
- J'ai accéléré à 2000tr pendant un peu, le temps de chauffer le moteur et ça fait des bulles, donc fuite c'est sûr...
- Sinon, avec le chauffage, j'ai une odeur bizarre dans l'habitacle quand je roule ... je sais pas si c'est une odeur de ldr mais bon, à voir non ?
