Page 1 sur 2
sonde sur cata
Posté : ven. 15 août 2008, 15:12
par squall91
Coucou les coupains!!!
Voila ma petite question:
Comment supprimer la sonde lambda du cata sans que le voyant moteur ne s'allume?
An gros je voudrai mettre une ligne qui va bien, mais rare sont celle qui possède l'emplacement,ma saxe est de 2001.
Merci d'avance.
Re: sonde sur cata
Posté : ven. 15 août 2008, 15:20
par See.Real
Vire la led qui s'allume
Depuis, moi je suis plus emmerder
Re: sonde sur cata
Posté : ven. 15 août 2008, 15:26
par Manu_VTS
Seereal a écrit :Vire la led qui s'allume
Le pb c'est que si t'as réellement un pb moteur, tu le sauras jamais
Re: sonde sur cata
Posté : ven. 15 août 2008, 16:02
par See.Real
Mais si la led s'affiche en permanence je ne le saurai pas non plus
Re: sonde sur cata
Posté : ven. 15 août 2008, 16:07
par squall91
Seereal a écrit :Mais si la led s'affiche en permanence je ne le saurai pas non plus
C'est pas faut!
Moi j'avais pansé a relier les deux sondes ensemble mais je sais pas si sa va marcher ou pas.
Re: sonde sur cata
Posté : ven. 15 août 2008, 17:56
par specta
est ce que si on prend un décata avec une prise pour la sonde le voyant s'allume?
Re: sonde sur cata
Posté : ven. 15 août 2008, 18:23
par Tugué-21
Le voyant s'allumera aussi, pas forcement en permanace.
C'est sans incidence sur le fonctionnement du moteur.
Re: sonde sur cata
Posté : ven. 15 août 2008, 18:33
par Manu_VTS
Ouai c'est sur
Re: sonde sur cata
Posté : ven. 15 août 2008, 18:58
par Zzz steeve zzZ
Et de mettre la sonde plaquée sur la ligne?
Plaquée avec un collier par exemple. La deuxième sonde aura des données différentes de la première donc "logiquement" aucun voyant allumé non?
Re: sonde sur cata
Posté : ven. 15 août 2008, 19:33
par Tugué-21
La 2ème sonde surveille l'état du dispositif anti-pollution, en gros pour un cata en bon état le signal fourni par la sonde doit être compris entre 0.5v et 0.7v. Si on la laisse à l'air libre même contre la ligne le taux d'oxygène est maximum et la tension délivrée par la sonde sera proche de 0V donc hors tolérances.
Le seul moyen que je vois serai de créer un signal factice qui délivrerait une tension de 0.6V en permanence pour leurrer le calc (tout en laissant les 2 fil de la résistance chauffante de la sonde branchés sinon ça risquerai de provoquer un autre mot de panne.
Je sais pas si quelqu'un a déjà essayé sur 106/Sax, je sais que ca marche sur d'autres voitures, faudrait essayer.
Re: sonde sur cata
Posté : ven. 15 août 2008, 19:51
par squall91
Tugué-21 a écrit :La 2ème sonde surveille l'état du dispositif anti-pollution, en gros pour un cata en bon état le signal fourni par la sonde doit être compris entre 0.5v et 0.7v. Si on la laisse à l'air libre même contre la ligne le taux d'oxygène est maximum et la tension délivrée par la sonde sera proche de 0V donc hors tolérances.
Le seul moyen serai de créer un signal factice qui délivrerait une tension de 0.6V en permanence pour leurrer le calc (tout en laissant les 2 fil de la résistance chauffante de la sonde branchés sinon ça risquerai de provoquer un autre mot de panne.
C'est pas bête sa mais comment faire?
Re: sonde sur cata
Posté : ven. 15 août 2008, 20:01
par Tugué-21
faudrait faire un petit réducteur de tension avec des résistances à partir d'une tension connue et stable, genre le 5V fourni par le calc pour l'alimentation des capteur moteur. Je laisse la place au pro de l'electronique, j'y connais pas grand chose
Re: sonde sur cata
Posté : sam. 16 août 2008, 10:28
par letsteyr
Pour info, sur ma 2001, j'ai enlevé la sonde et pas de CE, tu peux essayer, on doit avoir le même 3 broches.
Pour la sonde, tu peux la laisser aussi sous la ligne mais avec la tête emballée dans de l'alu.
Re: sonde sur cata
Posté : sam. 16 août 2008, 11:30
par squall91
Ok j'essérai cette technique.
Mais si quelqu'un a deja fait simuler le 0.6 volt sa m'interresse.
Merci a tous pour reponce
Re: sonde sur cata
Posté : ven. 22 août 2008, 19:02
par CEDvts81
Certains préparateurs,comme le garage "Pouchelon" à Castres , fabrique un boitier qui leure le calculo et lui fait croire que la polution est Ok, grace à une série de résistance ..C'est tout ce que je sais..
