gros souci avec ma sax
NEGRO
Message par NEGRO » ven. 19 sept. 2008, 18:09
Bonjours tout le monde j'ai un souci avec ma saxo 16V depuis que j'ai refait mon moteur complet, au debut elle bafouillait a bas régime à froid puis quand je la faisait prendre les tours ça allait mais maintenant elle fait a froid et a chaud mais en plus arrivé a un certain régime (6500-7000) j'ai l'impression quelle fait un manque elle avance plus aprés ce regime elle refait sa crise(mes perf ont baissées) :( .J'ai changé les injecteurs puis la bobines toujours pareil avez deja eu ce problème :( :(
Voiture : Saxo NM
Re: gros souci avec ma sax
Message par Div' » ven. 19 sept. 2008, 21:24
Salut, j'ai rien compris.
raph37_the_one
Voiture : saxo vts 16
Message par raph37_the_one » sam. 20 sept. 2008, 05:07
Le monsieur y dit que sa voiture ratatouille de plus en plus depuis qu'il a refait son moteur , et qu'il a l'impression que sa voiture manque d'une energie ( electrique ou fluide ) à haut regime .
Ben je ne sais pas trop , ton moteur est bien callé tes arbres en phase pile poile ?
sinon nétoie ton filtre d'admi et change ton filtre a essence ;)
.................. .-,______
)( )Oo°¤¤ \/(O)\_|___/(O)\_\
NEGRO
Message par NEGRO » dim. 21 sept. 2008, 01:23
SALUT TOUT LES FILTRES SONT NEUF QUELS SONT LES ELEMENT QUI PEUVENT FAIRE NOS SAX RATATOUILLER MERCI
raph37_the_one
Message par raph37_the_one » dim. 21 sept. 2008, 17:03
Ton voyant du tableau de bord de défaillance du systeme d'injection est allumé ?
(ps : evites les majuscules stp , merci ;) )
NEGRO
Message par NEGRO » dim. 21 sept. 2008, 23:19
Non, j'ai aucun voyant allumé. hier j'ai décullassé ma sax croyant que j'avais une soupapes tordu ou un problème d'étanchéïté de mes soupapes malheureusement le problème vient pas de là
raph37_the_one
Message par raph37_the_one » lun. 22 sept. 2008, 03:12
:L désolé pour toi ...
TITI VTS
Message par TITI VTS » ven. 26 sept. 2008, 18:59
salut a toi.
Moi je me pencherais plutot sur un prob de capteurs ou une pris d'air au collecteur d'amission,
ta fais quoi exactement quand ta refait le moteur?? (segment?joint de culasse? )
la meilleur c'est la sax !!!
racing125
Voiture : saxo vts 16v rouge lulu
Message par racing125 » ven. 26 sept. 2008, 20:14
et tes bougies tu les as changées ta distri à bien ete faite heu sinon je c'est pas trop
