gros souci avec ma sax
Posté : ven. 19 sept. 2008, 18:09
par NEGRO
Bonjours tout le monde j'ai un souci avec ma saxo 16V depuis que j'ai refait mon moteur complet, au debut elle bafouillait a bas régime à froid puis quand je la faisait prendre les tours ça allait mais maintenant elle fait a froid et a chaud mais en plus arrivé a un certain régime (6500-7000) j'ai l'impression quelle fait un manque elle avance plus aprés ce regime elle refait sa crise(mes perf ont baissées)
.J'ai changé les injecteurs puis la bobines toujours pareil avez deja eu ce problème
Re: gros souci avec ma sax
Posté : ven. 19 sept. 2008, 21:24
par Div'
Salut, j'ai rien compris.
Posté : sam. 20 sept. 2008, 05:07
par raph37_the_one
Le monsieur y dit que sa voiture ratatouille de plus en plus depuis qu'il a refait son moteur , et qu'il a l'impression que sa voiture manque d'une energie ( electrique ou fluide ) à haut regime .
Ben je ne sais pas trop , ton moteur est bien callé tes arbres en phase pile poile ?
sinon nétoie ton filtre d'admi et change ton filtre a essence
Posté : dim. 21 sept. 2008, 01:23
par NEGRO
SALUT TOUT LES FILTRES SONT NEUF QUELS SONT LES ELEMENT QUI PEUVENT FAIRE NOS SAX RATATOUILLER MERCI
Posté : dim. 21 sept. 2008, 17:03
par raph37_the_one
Ton voyant du tableau de bord de défaillance du systeme d'injection est allumé ?
(ps : evites les majuscules stp , merci
Posté : dim. 21 sept. 2008, 23:19
par NEGRO
Non, j'ai aucun voyant allumé. hier j'ai décullassé ma sax croyant que j'avais une soupapes tordu ou un problème d'étanchéïté de mes soupapes malheureusement le problème vient pas de là
Posté : lun. 22 sept. 2008, 03:12
par raph37_the_one
désolé pour toi ...
Posté : ven. 26 sept. 2008, 18:59
par TITI VTS
salut a toi.
Moi je me pencherais plutot sur un prob de capteurs ou une pris d'air au collecteur d'amission,
ta fais quoi exactement quand ta refait le moteur?? (segment?joint de culasse? )
Posté : ven. 26 sept. 2008, 20:14
par racing125
et tes bougies tu les as changées ta distri à bien ete faite heu sinon je c'est pas trop
