problème après montage collecteur
Posté : dim. 28 sept. 2008, 19:43
Salut a tous!
Voila j'ai enfin fait mon déport de filtre a huile et le montage de mon collecteur!
Seulement voilà! Je fait a peu près 500m et mes voyant de liquide de frein et d'huile s'allument?
Je ne comprend pas pourquoi? J'ai fait le déport du filtre comme sur le tuto! Par contre la sonde d'huile s'est bien celle d'origine qu'il faut déplacer au niveau de la jauge c'est tout (sur une 1.6l 8s)? Parce que j'ai acheté le manocontact d'huile et c'est le même diamètre que l'origine
J'ai juste la deuxième sonde lambda qui est débranché.
Et voyant liquide de frein/frein à main? J'ai du liquide et plaquette encore bonne! Donc
C'est déja arrivé a quelqu'un? Car là je ne sais pas quoi faire et j'ose même pas rouler avec ma sax"!
