Bonsoir à tous,
Voila mon problème, j'ai un couple 13*59 avec l'axe secondaire en circlips.
Bon alors pour le montage il faut changer le pignon de 5ème. A ce sujet, apparement, il y a un 'kit pignon de 5ème' vendu par citroen sport qui permet de passer donc du montage écrou au montage circlips !
Quelqu'un pourrait me comfirmer cela ?
Le problème est que l'on entends toujours 1000 son de cloche different...
Alors je voudrais savoir exactement quelles modifs j'ai à faire et à prévoir pour le montage de mon couple...
J'aimerais avoir une réponse clair et précise de gens qui aurait fait ce montage !
J'ai entendu dire qu'il fallait changer le moyeux baladeur (pièce très honnereuse) donc sa ma freiner directe.. mais de d'un autre coté, Gonnot du fourm, m'a dit qu'il avait monté le même couple que moi avec simplement la modif du pignon de 5...
Alors si quelqu'un pouvait m'éclaircir et me certifier quelles modifs à faire, se serait super !
Merci beaucoup à tous.
Montage couple: arbre secondaire à circlips !
Sobriété..efficacité... S16 powa
Julien86
Re: Montage couple: arbre secondaire à circlips !
Pignon baladeur de 5, synchro complet de 5, rien de plus.
Impossible de remonter le pignon baladeur de 5 prévu pour le montage à écrou sur un arbre type clips...
Contacte moi en MP si tu veux
- N!NuX
- Voiture : Saxo VTS
Comment reconnaître un pignon baladeur et un synchro de 5 a clips ou a vis ?
Julien86
Le pignon pour arbre "Ecrou" est monté sur cage à aiguilles, alors que sur la version à circlips, il tourne directement sur l'arbre
- N!NuX
Merci, c'est bon a savoir
Julien86, je t'ai MP
