Problèmes passage contrôle technique
shocky
Message par shocky » ven. 10 oct. 2008, 19:04
j'ai effectué un contrôle technique sur ma saxo la semaine dernière afin de la vendre, mais celui n'est pas passé. Voilà le critère de la contre visite: TENEUR EN CO ET VALEUR Du LAMBDA DES GAZ D'ECHAPPEMENT Teneur en CO excessive. Le taux max d'émission est de 0.30, je suis à 0.86.
Le gars du contrôle m'a dit que cela pouvez venir de mon admission, et que si je remettais celle d'origine peut être cela passerait mais pas sûr.
Pour éviter de repayer un contrôle technique si ma contre visite échoue également, j'aimerais savoir qu'est ce qui peut jouer sur la pollution émise, niveau moteur, j'ai une ligne Inoxcar et une admission dynamique.
merci :)
Saxo VTS 1.6l 100cv 2002 | viewtopic.php?t=14401 |
viaro
Re: Problèmes passage contrôle technique
Message par viaro » ven. 10 oct. 2008, 21:16
l'admission :hum:, et pourquoi pas la pression des pneus :lol:.
avec l'admission ça passe les doigts dans le nez, tu as peut-être une fuite au niveau de l'échappement ou une sonde h.s. ?
saxo vtr 8s, c'est celle là : viewtopic.php?f=13&t=5824
bilou 47
Voiture : saxo 16v et A3 tdi 170
Message par bilou 47 » ven. 10 oct. 2008, 21:45
je confirme que ca passe sans probleme avec l'admi,je n'ai pas eu de souci meme avec la decoupe de la traverse.viaro a raison cherche plutot du coté des sondes
pressurize
Message par pressurize » ven. 10 oct. 2008, 22:52
Tu es décata :?:
viaro
Message par viaro » ven. 10 oct. 2008, 23:19
pressurize a écrit : Tu es décata :?:
ça passe aussi, dejà fait le teste : admi., ligne inox sans cata et sans pare flamme avec silencieux remus toujours ok, par contre avec le 4 en 1 passe plus :voyons: :lol: .
shocky
Message par shocky » sam. 11 oct. 2008, 11:34
ok, je vais faire devisser "ce que j'ai sous le collecteur" :oops: par un mécano car les vis sont inaxessibles. J'ai remis l'admi d'origine hier, je vais remettre la ligne complète d'origine et là j'espère que cela passera.
merci :bien:
glam62
Voiture : Saxo 1,6 16v
Message par glam62 » sam. 11 oct. 2008, 12:28
Moi j'ai passé le mien cette semaine avec une ligne complète, mais pas de décata, j'ai un cata sport inox à la place + mon admi et elle est passé, c'était limite mais c'est passé quand même, par contre je pense avoir un soucie avec la sonde, je la ferais vérifier, mais pas dans l'urgence, vu que mon CT est passé, je vais attendre un peu.
Saxo VTS 1,6 16v: admi raceland avec filtre green bicouche, cata sport inox madac, inter sans PF madac, silencieux rallye 90 biseauté inoxcar, amortisseur PTS routier + ressort Eibach -30, douille alu, disque pointé rainuré EBC, plaquette green EBC.
FR3D
Message par FR3D » dim. 12 oct. 2008, 21:36
j'ai eu a peu près le meme probleme il y a 2 mois avec ma voiture, j'étais a 0,79
j'ai changé mon cata et la je suis passé a 0,02 donc pour ma part je pence que le probleme vient de ton cata ;)
VTS 1.6 16v ==> Comment ça fait plaisir !!! :d
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » lun. 13 oct. 2008, 09:32
un filtre sale entraine une surpollution mais pas de beaucoup je pense.
ludo77193
NetClubber Officiel 2010-2011
Message par ludo77193 » lun. 13 oct. 2008, 12:34
Ben@Killer a écrit : un filtre sale entraine une surpollution mais pas de beaucoup je pense.
Plus sur un moteur à carbu(s) ;) .
Pour avoir une valeur comme ça c'est très certainement un soucis de cata.
Ca serai une sonde ça serai le Lambda qui ne serai pas bon plutot.
shocky
Message par shocky » ven. 17 oct. 2008, 18:08
C'est bon elle est passé en remettant la boite à air d'origine ainsi que la ligne complète avec le cata.
Elle est d'ailleurs vendu... :L ainsi va la vie. ;)
Rémy
Message par Rémy » sam. 18 oct. 2008, 14:55
Pour être certain, il faut passer le CT en remontant le cata surtout avec les nouveaux CT plus strictes depuis cette année.
- TU5J4 !!!
juju
Message par juju » dim. 19 oct. 2008, 09:33
Si t'as un exces de CO c'est que tu tournes trop riche, je serai toi je changerai la sonde lambda.
A+
Saxo VTS 1.4 >> Honda CRX ed9 >> Bmw serie 3 E36 coupé >> Saxo VTS 16v
Certains mettent des moteurs de saxo vts dans des AX, moi j'ai mis un moteur d'AX dans une saxo vts... ;-)
juju
Message par juju » dim. 19 oct. 2008, 14:28
Tu peux peut etre tenter de monter des injecteurs qui debittent moins, ton moteur tournera mal mais si t'as plus de cata, c'est une technique qui peut passer.
S'il te reste le cata, la c'est pas top puisque il montera pas en temp, donc light-off.
A+
gass306
Message par gass306 » dim. 19 oct. 2008, 16:46
si tu veut moins cher dit moi simplement si tu peut venir sur toulouse et la ta polution sera de très très bas par rapport a ton actuel par contre il faut que tu n'ai rien d'autre de mechant sur ta caisse
