Problème de démarrage
migucar
Message par migucar » sam. 15 nov. 2008, 03:04
Modifié en dernier par migucar le jeu. 10 sept. 2009, 19:39, modifié 2 fois.
Titi
Re: Problème de démarrage
Message par Titi » sam. 15 nov. 2008, 10:29
La pompe à essence se lancer avec intermitence.Et l'auto a redémarré le soir ,comme si le calculo s'etait dévérouiller.
Des que la voiture chauffe, la voiture barbote, et si on gaz un coup au ralenti,elle a du mal à reprendre! :pff:
histoire de sonde lambda?!
migucar
Message par migucar » lun. 17 nov. 2008, 12:46
Modifié en dernier par migucar le jeu. 10 sept. 2009, 21:25, modifié 1 fois.
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » lun. 17 nov. 2008, 12:48
:voyons:
Mets-nous le + d'info possible.
Titi
Message par Titi » lun. 17 nov. 2008, 13:18
c'est dur d'en dire plus là :voyons: .
A froid le ralenti est normal, des quel commence à chauffer ca de vient plus cahotique :???:
migucar
Message par migucar » lun. 17 nov. 2008, 13:23
migucar
Message par migucar » lun. 17 nov. 2008, 23:17
Modifié en dernier par migucar le jeu. 10 sept. 2009, 21:26, modifié 1 fois.
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » mar. 18 nov. 2008, 23:12
C'est un problème avec l'antidémarrage ça. :voyons:
Titi
Message par Titi » mar. 18 nov. 2008, 23:34
Je sais qu'il a une reprog Gtitom, c'est pas le calculo qui foire?!
Ou la bobine?
106GTItom
Voiture : 106 T16
Message par 106GTItom » mar. 05 mai 2009, 07:12
dans tous les cas si c'est un probleme de boitier, ca provient pas de la reprog, ca j'en suis certain
mais tu peu m'envoyer le boitier si tu souhaites, je peu faire un control complet du boitier et voir si un composant est défectueux
regarde et controle ton transpondeur, ton antenne de transpondeur :bien:
courage :sol:
Trust
Voiture : Saxo Vts 16V
Message par Trust » mer. 06 mai 2009, 00:20
Jette un petit coup d'oeil sur la fiche qui vient se brancher sur la bobine voir si il est pas un peu défait?
Puis jette un coup d'oeil comme te la conseillé GtiTom sur le transpondeur et les cables qui y vont.
Saxo Vts 1.6L 16V noir Onyx.
My sax'
ACTARUS3333
Message par ACTARUS3333 » mer. 06 mai 2009, 22:57
Bonsoir,
j'ai exactement le même souci que toi sauf que ce soir demarre plus du tout même 4heure après.
je pense regarder le transpondeur. En espérant trouver une solution a ce blem de merde.
Tiens nopus au jus
Gauche à fond sur droite à fond!!!!
ACTARUS3333
Message par ACTARUS3333 » dim. 10 mai 2009, 15:57
Alors du nouveau???
moi elle demmare normalement mais c a vas recomencer c'est sur. Si qulqu'un peut me die comment avoir accés a ce transondeur je trouve ca hyper merdique!!! et l'antene de transpondeur c'est le truc fixer sur le neiman c'est Ca???
Sinon si je change le calculateur et que je met un citroen sport ca devrait résoudre le blem non??? on m'as dit qu'il fallit debrancher le transpondeur après pour quelle raison???
migucar
Message par migucar » mer. 13 mai 2009, 17:03
ACTARUS3333
Message par ACTARUS3333 » mer. 13 mai 2009, 21:23
migucar a écrit :La cause du problème était l'antenne transpondeur.
Depuis son changement plus de souci.
Ref: 616050
20.90 HT
Merci beaucoup pour ta réponse comment as tu su que c'était ca (valise???)
es ce que ca ce change facilement???
