Probléme de chauffe
saxvts13
Probléme de chauffe
Message par saxvts13 » dim. 16 nov. 2008, 18:09
Bonjour tout le monde
Aprés une petite ballade dans un village,rien de particulier,la voiture chauffe le ventilo déclenche etc...comme d'hab quoi,je me gare,fait un petit tour.
En repartant rien de particulier,je roule a 70(limitation)tout le long du trajet,d'un coup je m'apercois que l'aiguille et au dessus du 3/4 :eek: ,je m'arrete et rien de particulier sauf que le ventilo déclenche pas mais vu que je roulais l'aiguille aurait du rester au milieu comme d'habitude???bizarre.
Je met le 2éme ventilo en marche(a partir de l'habitacle)mafois l'aiquille descend toujours pas et je rentre tranquille.
Arrivais a la maison j'ouvre le bouchon du radiateur et la je vois le liquide a ras bor avec 2 petit morceaux de joint de 3mm :eek: :eek: et le liquide resdecend petit a petit,dés que je redémarre et quelle chauffe un peut sa remonte :(
Les durites durcissent pas,pas de bulle ni d'huile,pas de fumé...
J'ai 104000km,le radiateur provient d'un 16v qui doit avoir 20 000km que j'ai changé l'année derniére de meme que le liquide.
Je précise que le liquide a gardé sa propreté(encore bien vert)
Maintenant que j'y pense le week end dernier j'avais une petite odeur de LDR mais je pensais pas que c'était moi vu quelle chauffait pas,sa me la refait tout a l'heure mais j'apercois pas de fuite ou autre.
Sa pourrais venir de quoi? je pense pas a un joint de culasse,enfin j'espére pas :(
Thermostat qui s'ouvre pas?
Merci d'avance
Geyser
Re: Probléme de chauffe
Message par Geyser » dim. 16 nov. 2008, 19:36
TOUTES les durites sont chaudes ?
En la laissant tourner sans rouler l'aiguille continue t-elle de monter ?
saxvts13
Message par saxvts13 » dim. 16 nov. 2008, 20:13
Oui elles sont toutes chaudes,l'aiguille monte a peu prés 3mm avant le max,j'ai pas laissé plus,mais le ventilo déclenche plus alors qu'il marchait 1heure avant
Geyser
Message par Geyser » dim. 16 nov. 2008, 21:15
Débranche le thermocontact en haut à droite sur la radiateur et shunt le pour vérifier le fonctionnement du ventilo...
saxvts13
Message par saxvts13 » dim. 16 nov. 2008, 22:07
Et sa pourrait expliquer le niveau du LDR qui monte?
Moi je pensais plus au thermostat qui s'ouvrait pas et du coup le liquide s'accumuler
Message par 106 01 » mar. 18 nov. 2008, 22:42
regarde si les 2 durite du radiateur sont chaudes !!
Si y a une grosse differance de t° entre les 2 change ton thermostat !!
saxvts13
Message par saxvts13 » jeu. 20 nov. 2008, 17:25
Je vais le changer,surtout pour le prix que sa vaut ;)
Matthieu91
NetClubber Officiel 2010-2011
Voiture : Saxo VTS 1.6 100ch
Message par Matthieu91 » ven. 21 nov. 2008, 11:32
Je pense pas que ça soit le calorstat, le mien était mort il y a 2 semaine et le liquide de refroidissement ne débordait pas.
Ma titine : viewtopic.php?t=18150
Prouver que j`ai raison serait admettre que je puisse avoir tort.
saxvts13
Message par saxvts13 » ven. 21 nov. 2008, 20:45
Je vien de changer le carlorstat,alors j'ai refait l'appoint du LDR mais j'ai pas réussi a faire déclencher le ventilo parce-que l'aiguille de température fait le yoyo maintenant je comprend pas trop,sa monte au 3/4 et d'un coup sa redescend au millieu.
Je verrais mieu en roulant se que sa donne,c'est peut etre tout simplement la sonde qui m'indique une mauvaise température,mais je comprend pas trop pourquoi le LDR remonté :voyons:
Sinon j'ai bien le chauffage,toute les durites chaudes(la plus chaude c'est celle du carlostat justement)les durites sont pas dur,j'arrive a les écrassé avec les doigts,aucune bulle dans le circuit...rien d'arlarment.
Geyser
Message par Geyser » ven. 21 nov. 2008, 21:42
Geyser a écrit : Débranche le thermocontact en haut à droite sur la radiateur et shunt le pour vérifier le fonctionnement du ventilo...
:up:
JCVTS
Message par JCVTS » ven. 21 nov. 2008, 22:06
Bonsoir,
J'ai eu exactement le même problème il y a un an et j'ai changé la sonde de température d'eau (environ 40€ chez citroen) et depuis plus de problèmes (je touche du bois!). en fait la voiture ne chauffe pas plus que d'habitude c'est pour cela que le ventilateur ne se déclenche pas ;de même la petite lumière orange ne s'alume pas non plus pour signaler une éventuelle surchauffe. c'est juste la sonde qui est deffectueuse.
Bonne soirée.
saxvts13
Message par saxvts13 » dim. 23 nov. 2008, 12:59
Hier j'ai roulé un peut le probléme a l'air d'avoir disparu,en meme temps il faisait trés froid dehors.
Ce matin j'ai voulu shunter donc pour voir si le ventilo déclenche toujours mais j'ai abandonné il fait trop froid :oops:
Pour etre sur j'ai quand meme envie de changer la sonde qui indique la température par acquis de conscience :p ,j'ai remarqué aussi que ma batterie montrai des faiblesses mais je pense pas que se soit liées.
Je vous direz sa ;)
saxvts13
Message par saxvts13 » ven. 28 nov. 2008, 19:06
Alors j'ai shunter la fiche et le ventilo déclenche,geyser? :d
Par contre j'ai démonté ma sonde verte elle a une petite marque dessus,comme si je l'avait chauffé au chalumeau :L mais elle marche bien pourtant.
Je pense que la sonde bleu(affichage compteur)déconne,comment je peut m'en assurer?
saxvts13
Message par saxvts13 » sam. 29 nov. 2008, 10:13
Je pensais,si je met un carlostat qui s'ouvre plutot,sa éviterai aussi un déclenchement trop rapide du ventilo?
Le notre s'ouvre a 89° et sur la pigeot 205 il s'ouvre a 83° aprés faut voir si sa se monte :roll: mais vous en pensez quoi?
Geyser
Message par Geyser » dim. 30 nov. 2008, 21:34
Et pourquoi pas la Thermocontact (qui déclenche le ventilo) ?
