Questions sur momification d'un collecteur
Posté : jeu. 20 nov. 2008, 06:17
par Psykospirit
Bonjours tout le monde :tourne:
Voila j'ai quelque questions a propos de la momification d'un collecteur :
- Est ce que le fait de momifier un collecteur acier le deforme?
- Faut-il changer également le joint collecteur?
- Pour mettre la bande thermique faut il la mouiller avant?mettre de la graisse ht?
- Un fil de fer a chaque extremité de bande peut-il remplacer un colier inox?
- Et enfin,combien de temp/km tien un
Bandage environ?
Voila voila merci bcp :buzz:
Re: Questions sur momification d'un collecteur
Posté : jeu. 20 nov. 2008, 09:33
par N!NuX
Psykospirit a écrit : Bonjours tout le monde :tourne:
Bandage environ?
- Non
- C'est préférable
- Oui pour qu'elle se tende bien en séchant, oui si tu en a c'est mieux, la bande "a sec" a tendance a se déchirer dans le temps
- Un bon montage dure longtemps, pas du bricolage ;)
- Un montage bien fait peut durer très longtemps :)
Posté : jeu. 20 nov. 2008, 10:00
par Psykospirit
Okey nikel merci beaucoup ninux :ptdr:
Posté : jeu. 20 nov. 2008, 22:28
par barbuspace
J'ajoute ma maigre expérience.
Montage à sec ça tiens, mais ça te gratte beaucoup.
Les colliers besoin de très peu si tu fais ça bien.
Pour les longueurs :
15 m de 2,5 cm
5 m de 5 cm
Pour les 4 tubes, c'est 2,80m de bande sauf le plus long ou il faut 3 m, le reste c'est pour le raccord 4/2 et le 5 cm pour le reste.
Si tu fais de bon raccord, genre terminer une bande en faisant un tour avec la suite dessous, ça tiens en tendant comme il faut.
Depuis 8000 km ça tiens nickel, ça bouge pas.
Posté : jeu. 20 nov. 2008, 23:39
par N!NuX
30 000km a sec sans graisse HT, ça se déchire, c'est à refaire.
Petite astuce, des colliers de soufflet de cardan , c'est nikel ;)
Posté : ven. 21 nov. 2008, 06:19
par Psykospirit
Ok merci barbu oué c'est bien ce que j'ai pri 5m en 5cm et 15m en 2,5 chez aluform,c'est pour un supersprint 4-1 sa devrai le faire :tourne: me manque plus que le joint collecteur et de l'huille de coude! Mais je crois que je vais attendre le primptemp pour le faire.
Merci nux pr l'info ;)
Posté : ven. 21 nov. 2008, 06:25
par Psykospirit
Ps..barbu c'est sur que si tu fait sa a sec sa doit gratter et dechirer.. :beuh: lol
Posté : ven. 21 nov. 2008, 23:33
par barbuspace
gratter ouais déchirer non.
Ca brule par contre, mon admi est tombé dessus, oui oui, et comme elle était isolé avec du scotch alu l'admi, ben ça a fait une combustion lente, une toute partie de la bande a cramé, mais ça a pas bougé d'un poil.
L'admi c'est tout juste déformé, donc ça tient très bien pour le moment.
Pour le prix que ça vaut j'espère, puis je l'ai bien tendu t'inquiètes pas pour ça.
Posté : mar. 07 avr. 2009, 19:01
par Psykospirit
Petit deterage de topic... voila j'ai acheter le joint du collecteur pour momifier de collecteur ce week end,et la je me rend compte qu'il y a plusieur joint en un seul, en gro le joint et composé de 4 ou 5 couche superposées!! c'est normal?
Je doit le poser comme sa ou une seul couche sufit pour faire un joint?
Merci les zamis ;)
