Question sur remplacement calculateur TU5J4
- Rémy
Re: Question sur remplacement calculateur TU5J4
Je dois déverrouiller mon boitier avec la procédure simple vue juste avant.
Mais je ne vois pas vraiment où est le transpondeur et sa prise à débrancher.
Pouvez vous me le décrire (dimension, couleur, forme, emplacement exact, ...) ? Si vous avez une photo c'est encore mieux.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- TU5J4 !!!
- N!NuX
Boitier noir, dans le tableau de bord derrière tous les fusibles.
- Rémy
En fait, sur ma Saxo, un boitier d'alarme a été installé à gauche de la boite à fusible et il me semble que le transpondeur a été un peu décallé.
En regardant par le dessous du tableau de bord (donc pas par la trappe), je vois bien un boitier noir mais est celui là ?
Auriez vous une photo d'un transpondeur ?
- TU5J4 !!!
- Rémy
HELP !
Apparemment, lors du montage de l'alarme sur ma Saxo, le transpondeur a été déplacé.
Est ce que quelqu'un aurait une photo d'un transpondeur de Saxo VTS à me montrer pour que je l'identifie mieux car il n'est plus à sa place d'origine et comme je ne sait pas quelle tête il a, ce n'est pas évident !
Merci,
Rémy
Merci,
Rémy
- TU5J4 !!!
- Romano
- Voiture : Saxo Vts 1.6 8v
[Bsr!! G un gros soucis!!! Voila j'ai mon amis qui a la meme saxo que moi c'est à dire 1.6 100ch de 2002 et voila le probléme c qu'on a essayé mon calculateur sur la sienne pour voir si le sien était mort mais le hic c'est qu'en remontant mon calculateur sur ma voiture je n'arrive plus ala démarré le voyant anti démarrage clignotte!! Si quelqu'un a des conseils sa seré cool!! Merci
Saxo Vts 8s 2002 (imitation new-morning) (Coco Raceland 4/2/1,ligne Iresa ss pf,Et40gn,Boite a air McRacing avec cs bi-couche,sellerie cuir alcantara 106s16,b6 tarage ferme et bar sup et inf , disque brembo max avec ds2500 + durite avia)
- Rémy
Je crois qu'il s'est verrouillé !
Soit tu vas chez Citroën pour qu'ils te le déverrouillent et réactivenet ton antidémarrage. Soit tu le fais déverrouiller à vie mais dans ce cas, attention aux assurances.
- TU5J4 !!!
- Romano
Rémy a écrit : Je crois qu'il s'est verrouillé !
Probléme résolu!!! J'ai retirer la borne plus de la batterie pour la nuit et se matin j'ai voulu la remorqué jusque chez citroen et j'ai voulu refaire une tentative et la voiture a redémarré!! Jpense que c en débranchant la borne que le calculateur s'est dévérouiller!! Enfin bref elle redémarre!!! Merci quand méme pour le conseil!!!!
- Black dwarf
- Voiture : Saxo vts 16v
Bonojour à tous, j'ai moi aussi un soucis de calculateur un peu plus complexe, j'espère que certains pourront m'éclairer.
Voila j'ai monter un moteur de 16 V + faisceaux dans mon 8 soupapes, le faisceaux est identique et se branche sans soucis, la ou se pose le problème ces qu'avec mon moteur de 16 V je n'avais pas le transpondeur de clef n'y même la clef... Mon calculateur est donc bloqué avec une clef et n transpondeur que je n'ai pas. Est il possible de débloquer le calculateur directement à la source ces à dire en l'ouvrant
N1mbuss Team forever
Abbeville, Clastres, Folembray, La ferté gaucher, Croix en ternois, Les ecuyers...
- Voiture : saxo 1.6 16v vts
bonsoir
j'aimerai remettre en version origine car g un calculateur de 2.0l débloquer
j'ai acheter un boitier d'origine,est ce que je peux le monter sans probléme?
- ice-ice
Je souhaite tester un autre calculateur sur ma 16v 3 broches pour faire des essais.
J’ai acheté un calculateur « immo off », que dois je faire sur ma voiture pour démarrer avec?
Débrancher le transpondeur ou pas la peine?
Si oui, il faut le faire moteur tournant?
Merci!
- Guilt
si tu est sur qu'il est immo off , tu branche et tu demarre comme ca , ya juste la clef orange qui clignote au TBDice-ice a écrit : ↑ven. 18 juin 2021, 14:21
Merci!
- ice-ice
Yes merci Guilt, j’ai testé c’est ok
Il était bien immo Off
