Page 1 sur 2
[RESOLU]Voyant anti démarrage qui clignote,pb démarrage :s
Posté : mar. 16 déc. 2008, 19:54
par Crazymecano
Bonsoir à tous , je viens juste de sortir d'un problème que j'en ai déjà un nouveau :non:
Donc ce midi je rentre du boulot normal , je mange et au moment de reprendre la route je met la clef dans le contact et je vois le voyant d' anti démarrage qui se met à clignoter :???: , le voyant de température d'eau fait du yoyo.
Impossible de démarrer , le démarreur entraine le moteur quand je met le contact mais ca ne démarre pas , j'ai esseyé le double de la clef mais même probleme :voyons:
Je pense que ça vient d'un problème lié à l'anti-démarrage donc mais j'ai vraiment aucune idée d'ou ça peut venir et je suis super embêté pour aller au boulot. :ouin:
Si ca peut aider les dernieres modif que j'ai faites sont :
-Admission dynamique depuis 1 semaine
-Bobine d'allumage neuve depuis 2 semaines
-Boite refaite à neuf il y a 3 semaines .
Merci de m'aider si vous avez une idée.
Re: Voyant anti démarrage qui clignote,impossible de démarrer :s
Posté : mar. 16 déc. 2008, 19:56
par fredzgti
Euh question bête, ta batterie est bonne?
çà m'est déjà arrivé que les aiguilles fassent n'importe quoi, et au final c'était la batterie...
Posté : mar. 16 déc. 2008, 20:14
par Crazymecano
La batterie est nikel , je viens de la tester dans le doute
Posté : mar. 16 déc. 2008, 21:34
par Crazymecano
A priori ça pourrait être l'antenne du transpondeur selon un ami qui travaille chez citron , c'est une pièce située autour du newman qui détecte une puce dans la clef pour vérifier que c'est la bonne ,
http://images.forum-auto.com/mesimages/ ... C00586.jpg
Je vous tiens au courant , merci
Posté : mar. 16 déc. 2008, 22:29
par bilou 47
salut j'ai eu le meme probleme et c'était l'antenne du transpondeur qui avait grillé à cause d'un fil trop serré dans le compartiment moteur(ce que m'a dit le gars de citroen quand il l'a réparé)
Posté : mer. 17 déc. 2008, 20:53
par Crazymecano
J'ai changé l'antenne du transpondeur ce soir et même problème :ouin: une autre idée ?
Peut-etre le relai du transpondeur ou le transpondeur mais je sais pas ou il est , voici des fotos de mon moteur sous la pluie lol pour que vous m'indiquiez ou c'est si vous savez Merci
Posté : mer. 17 déc. 2008, 22:07
par raph37_the_one
ton boitier transpondeur se trouve dans la boite a fusible a gauche de ta batterie . il est placé derriere le support a fusible vers le haut ;)
Posté : mer. 17 déc. 2008, 22:46
par Crazymecano
d accord , merci mais si je le change il faudra le faire reprogrammer c'est ça? Il se programme avant ou après remontage?
Car je pense le faire moi même.
SInon j'ai plus la carte à gratter avec le code pour les clefs c'est grave ? merci
Posté : mer. 17 déc. 2008, 23:29
par raph37_the_one
alors là je ne sais pas dutout ...
le transpondeur ne serai pas là simplement pour traduire le "code" de la clée au calculateur ... :???:
Posté : jeu. 18 déc. 2008, 11:40
par houplineur
J'avais eu le même problème sauf et c'était une partie du faisceau moteur qui avait cramé..
Posté : dim. 21 déc. 2008, 02:06
par street-sax
j'ai eu le meme probleme j'ai debranché la baterie 10sec et c repartie depui ca marche nikel
Posté : mer. 24 déc. 2008, 19:29
par Crazymecano
Petite mise à jour :
Donc j'ai changé :
-L'antenne du transpondeur
-Le transpondeur
Et j'ai voulu faire reprogrammer le transpondeur par citron , ils n'ont pas pu le faire car ils n'arrivaient pas à communiquer avec le calculateur.
Ils ont donc diagnostiqué un fil coupé au niveau d'une des sondes de température.( je vois pas trop le lien entre le calculateur ms bon :???: )
Donc 210 euros de recherche de panne + réparation faisceau après voila elle remarche de nouveau mais à quel prix :L :eek:
Re: [RESOLU]Voyant anti démarrage qui clignote,pb démarrage :s
Posté : ven. 26 déc. 2008, 15:24
par Crazymecano
Du nouveau :
Aujourdhui j'y suis retourné pour donner des explications et ils m'ont dit que la panne venait du relai double enfêt.
Posté : sam. 27 déc. 2008, 15:46
par raph37_the_one
:beuh: chero le relai ...
Posté : dim. 02 juin 2013, 12:06
par OUAM
J AI aussi ce soucis depuis que j ai fait changé la boite de vitesses , et j ai deja changé le relai double ,mais la pompe a essence ne s enclenche toujours pas donc je vais changé le transpondeur en esperant que ca marche , si je l achete je le monte direct ou bien il faut refaire une manip chez citroen , merci a vous
