Les "maladies" courantes des saxo
Crazymecano
Message par Crazymecano » mar. 16 déc. 2008, 23:34
Salut tout le monde , je sais c'est un titre pas très élogieux pour une petite bombinette comme la notre ,
mais même en étant dans l'ensemble très fiable avec un moteur qui peut tenir très longtemps si bien entretenu ( exemple de manu ).
Elle a comme toute voiture des pannes qui sont plus fréquentes que d'autres , le but de ce topic est donc de recenser les "maladies" fréquentes de nos petits bolides avec le kilométrage auquel le problème apparait généralement.
Je mettrais à jours régulièrement pour faire une liste en page 1.
( Ne seront pas comptabilisés l'entretien courant genre plaquette etcc..)
-Usure des roulements et de la traverse du train arrière
-Panne du motoréducteur ( recyclage de l'air )
-Panne de la bobine d'allumage fréquente quand le froid arrive :W
-Mauvais contact prétentionneur déclanchant voyant airbag fréquent
- Les extensions d'ailes pas bien plaquées sur la carosserie
- Jeu dans les sièges avant fréquent
- Pas à pas fragile ou qui s'encrasse.
-boite fragile
-Shlong lors du braquage des roues proche de l'arret
-Le bouchon du reservoir du liquide lave glasse
-La "poignée" de coffre qui se fissure au dessus de la serrure
-Bouchon de remplissage d'huile sur les 16v qui fuit.
-Pulseur d'air, ventilation bloqué à fond :W
-antene de transpondeur qui n'est pas fiable
Merci de corriger si vous voyez des améliorations et de faire partager votre avis.
Modifié en dernier par Crazymecano le mar. 13 janv. 2009, 22:48, modifié 4 fois.
ice-ice
Re: Les "maladies" courantes des saxo
Message par ice-ice » mer. 17 déc. 2008, 00:40
Je rajouterais:
- La peinture des pare choc sous les bandeaux qui a tendance a partir.
- Les extensions d'ailes pas bien plaquées sur la carosserie.
- Le jeu dans les sieges avant.
- Le "toonnggg" qu'on entend quand on braque/manoeuvre (désolé je ne me souviens plus du nom)
doudourem
Voiture : saxo vts 16v et C4 picasso HDI 110 BMP6
Message par doudourem » mer. 17 déc. 2008, 08:09
le moteur pas a pas qui s encrase vite et le pota du papillon que je vais changer a nouveau . Le premier a été a 70 000lm et la le 2eme a 129000km en raison, la sax qui a un ralenti tres instable et qui monte toute seule dans les tours passé les 3000 trs. Apres 2 semaines passé chez citron, ils ont réussi a régler le probleme en changeant ce pota a 100 euro HT quand meme. Cher pour un pota ....
GSO pour toujours!!!!
ma titine
fredzgti
Voiture : Saxo VTS 16 V
Message par fredzgti » mer. 17 déc. 2008, 08:30
Excellente idée!
tu peux ajouter le voyant batterie qui clignotte et le crâmage du fil de l'alternateur sur le collecteur d'échappement...
Adepte de l'origine, Antimodif pour ma sax, hauteur d'origine, pot d'origine, admission d'origine!!!!!!
:) !!!!!!Vintage attitude!!!!!! :)
N!NuX
Message par N!NuX » mer. 17 déc. 2008, 09:24
Rhinopharingite, rhume, grippe... :run:
Non attendez c'est pas tous des maladies, c'est pas "généralisé":
-Usure des roulements et de la traverse du train arrière => 100 000 KM OUI, mais kilométrage ca peut être a 50 000 comme 200 000km...
-Panne du motoréducteur ( recyclage de l'air ) Oui
-Panne de la bobine d'allumage 120 000 KM Pas obligatoirement
-Mauvais contact prétentionneur déclanchant voyant airbag. Pas obligatoirement
-Boite fragile C'est pas une maladie, en général c'est due à une mauvaise utilisation...
- La peinture des pare choc sous les bandeaux qui a tendance a partir. Non
- Les extensions d'ailes pas bien plaquées sur la carosserie.OUI :colere:
- Le jeu dans les sieges avant.Pas tous, bizarrement j'ai remarqué ca que sur le bouvreuil
- Le "toonnggg" qu'on entend quand on braque/manoeuvre Non
- Voyant batterie qui clignotte et le crâmage du fil de l'alternateur sur le collecteur d'échappement Non
- Pas à pas fragile ou qui s'encrasse Oui, on y à tous droit un jour...
ice-ice
Message par ice-ice » mer. 17 déc. 2008, 10:33
N!NuX a écrit :
- Mauvais contact prétentionneur déclanchant voyant airbag. Pas obligatoirement
Merde, j'ai eu que des saxo toutes pourrites alors :lol:
ludo77193
NetClubber Officiel 2010-2011
Message par ludo77193 » mer. 17 déc. 2008, 13:55
Soupape qui casse :cyp:
106rallye45
Voiture : 106 rallye phase2
Message par 106rallye45 » jeu. 18 déc. 2008, 13:35
ludo77193 a écrit : Soupape qui casse :cyp:
ça compte pas ça :nanana: :buzz:
Message par Manu_VTS » jeu. 18 déc. 2008, 14:25
Je suis un peu d'accord avec bilux.
N!NuX a écrit : Rhinopharingite, rhume, grippe... :run:
-Usure des roulements et de la traverse du train arrière => euh non :L Changement préventif à 177 000km
-Panne du motoréducteur ( recyclage de l'air )=> Pas de clim :d
-Panne de la bobine d'allumage 120 000 KM => 332 000km :oops:
-Mauvais contact prétentionneur déclanchant voyant airbag. => non
-Boite fragile => non
- La peinture des pare choc sous les bandeaux qui a tendance a partir. => Oui un peu là :d
- Les extensions d'ailes pas bien plaquées sur la carosserie.=> non
- Le jeu dans les sieges avant.=> oui, j'ai un bouvreuil :d
- Le "toonnggg" qu'on entend quand on braque/manoeuvre => Non
- Voyant batterie qui clignotte et le crâmage du fil de l'alternateur sur le collecteur d'échappement => Non
- Pas à pas fragile ou qui s'encrasse Oui, on y à tous droit un jour mais des fois très tard :buzz:
On peut faire une liste de ce qui peut arriver mais de là à donner un kilométrage :nanana:
Certain vont flinguer 3 trains arrières en 60 000km d'autres aucun en 300 000 :fier:
houplineur
Message par houplineur » jeu. 18 déc. 2008, 16:35
Ninux çà ne t'es peut-être pas arrivé mais sur les 3 Sax' que j'ai eu, j'ai eu le droit au shlonggg.
Pour la boîte, on peut quand même dire qu'elle est fragile, comparé à d'autres sportives.
budzi
Voiture : Saxo 16V, Porsche 964 cab, BMW 325Ci
Message par budzi » ven. 19 déc. 2008, 12:36
Le shlong, je l'ai eu, je l'ai plus
:voyons:
sais pas pourquoi il n'est plus là, mais ca a bien existé
Un homme intelligent à pied va moins vite qu'un idiot en voiture.
Le diesel, c'est pour les tracteurs, les camions et les chalutiers!
Pour les voiturettes aussi....
Psykospirit
Voiture : Saxo 16v verte :-p
Message par Psykospirit » ven. 19 déc. 2008, 12:53
Je dirait aussi les boutons du plip de centralisation qui se font la malle :hum:
*Jeune homme deviens ce que tu es non pas ce qu'ils veulent que tu sois,
un habitué du drame avec une arme pour seul accessoire*
/Ma verte :fier:/
/Mon Oranger :D/
Max.73
Voiture : saxo 16V
Message par Max.73 » ven. 19 déc. 2008, 13:18
La boite n'est pas terrible tout simplement quelque soit le kil j'ai conduit des sax avec moins de 30 000 et ca craquait deja.
Le problème se pose surtout a froid car sur la mienne a chaud c'est nikel.
ice-ice
Message par ice-ice » ven. 19 déc. 2008, 14:17
budzi a écrit : Le shlong, je l'ai eu, je l'ai plus
:voyons:
Moi je l'ai eu sur mes 2 dernieres saxo, et y'a ca aussi sur quelques saxo que je connais...
guis_21
Voiture : sax 16v
Message par guis_21 » ven. 19 déc. 2008, 14:45
Moi aussi j'ai le shlong, ma copine qui a une 106 rolland garros l'a aussi.
Vaut mieux etre bourré que con, ça dure moins longtemps !!!!
